Короб под МТХ Т5510-04.
Пуххлый
МТХ Т5510-04. http://www.avtozvuk.com/az/2005/08/084-098mtx.htm Ребята, места в багажнике в обрез - Тойота bB. Из за 4WD можно уместить короб размерами: высота - 300 мм, ширина - 700 мм, глубина - 400 мм. Размеры примерные, плюсминус есть немного. Помогите рассчитать короб!
Изменено пользователем Пуххлый
ФИ - 60 л настройка порта на 35гц труба 100мм длинна 25см
95дб /w/m
max spl -120db
Спасибо!
у меня заводской ящик с 2мя такими мтх был-очень хорошие воспоминания,так что заводскому чертежу верить мона:good:,на оф сайте мтх сто пудов чертежик быть должон
Весь сайт облазил, не нашел то что надо!:shok:
Подскажите, гуру. Размеры короба найдены. Но они немного не подходят для моего авто. А именно по высоте. Возможно ли изменить форму ящика, сделать его ниже и длиннее? То есть литраж оставить прежним, а габариты немного изменить. Высота будет меньше на 5 см. Как это отразиться на качестве звучания?
Никак не отразится .
Делай на здоровье.
Только пройдись внутри короба хотя бы мастикой каучуковой и позаботься о ребрах жесткости.
Делай на здоровье.
А что такое ребра жесткости?
При работе дина внутри короба создается большое звуковое давление которое заставяет вибрить стенки короба при этом понижается отдача.
Чтобы минимизировать этот эффект делают распорки внутри короба в виде вставки из фанеры или дсп которая стягивает стенки .
