помогите плиз по драгам дмх 8
Кастян
парни нужна помощ. есть пара драгов и усел кикс кар22. вот Технические характеристики удилителя Kicx Kap 22:
Кол-во каналов 2
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО 65Вт x 2
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении 160Вт x 1
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО 110Вт x 2
Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО 225Вт x 2
Стабильная работа на нагрузке 2 Ом, Стерео
можно ли их в 2ом на канал кинуть и че для этого нужно???
Скорее надо усь поменять, слабоват он для драгов.
это на первое время. потом кап 29 будет. а вобще потянет 22 эту пару в 2ом. и если не секрет че надо???
драгстера 4ех омные, соответственно что бы получить 2 их нужно запаралелить ( плюсы и минусы динамиков должны быть соединены между собою), и все это на мост усилка, качество звучания конечно будет печальным, но пока это оптимальный вариант.
усь не сгорит????:scratch_one-s_head:
тем более усь стабильно 2ом на канал тянет а про мост ток 4 дает???
если усилитель мостом работает на 2 ома то получается каждый канал работает в 1ОМ. Капы в 1 ом работают стабильно при хорошем питании.
помойму тут мост тока 4 ом тянет. питание вроде норм 8квадрат на + а минус (с набора) пока от массы(((:blush:
нету у него защиты от низкоома, работают они в 1ом, лично на 47ом проверял. Питание у тебя как я понял шмистери или вроде того, первым делом этим займись, протяни нормальные кабеля +и- от АКБ.
седня будем пробовать
в 2ом мостом вроде тянет но появилась проблема: вся акустика всбесилась даже при подключении обратно(((( такое ощушение что мафон подключили заодно к двигателю((((
ну написал же, что сначала провода нормальные протянуть надо, как бы с блоком питания усилителя ничего не случилось. Повезет если это мистеривские провода наводки ловят, тогда легким испугом отделаешься. Изменено пользователем Ddeamon
