питание скара 1500
имеется под жопой скар 1500 и оа15. под капотом пош сильвер 60а ,в багажнике тоже кислота 60а. между акб два преда по 60а , + и - кг25.
вопрос:
1) на сколько хватит второго акб если на мах гонять усь на незаведенной машине,и если второй акб разряжается то начинает отдавать ток акб из под капота верно?
2)на заведенной машине и усь в мах как долго будет разряжаться второй акб?
п.с: боюсь разрядить акум...осыпется нафиг,а он 3к стоит зараза)
  Дужур сказал:
Не верно 2 акб это как 1 но большой. и если все показатели твоих АКБ ровно ты и разряд будет одинаков.
  kydesnik421 сказал:
тоесть разряжаются оба акума одновремено?и какой то один разрядить низя?только оба разрядятся?и если первый акум тоже отдает так то может кг25 мало будет?
  Дужур сказал:
да, между акб может и хватит, но на усь нужно толще провод от акб кидать
  xzibit700 сказал:
до уся онли 0га.
  Дужур сказал:
Можно и один. Для этого и существуют рэле развода. В твоём случае,если оставить как есть-будут оба одновременно разряжаться.
Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023)
  Lu Kan сказал:
ну дак все акумы ведь и паралелят?самый удобный и простой способ.
