медведь26 Опубликовано 22 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 параметры могу узнать завтра (сейчас сижу с телефона) с типом короба пока не определился) что посоветуете? ну посмотрю что он покажет в закрытом корпусе......он конечно аудиофильское оформление...но сомневаюсь что тебе это именно нужно)))))..... ровное ачх ....кстати какое авто и с чем слушать будешь...всмысле голова и фронт.... что слушаешь..???... любимые исполнители и жанры....??? Ссылка на комментарий
медведь26 Опубликовано 22 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 фактические параметры взял сдесь http://www.pandora-avto.com.ua/obzor-avtomobilnogo-sabvuphera-hertz-spl-show-sx-380d.html посчитав можно сказать что в закрытом объёме он играет ровно... обычно как и положено.... в фазоинверторе тоже очень красивое ачх...при увеличении объёма он горбит....но красиво....чувствуется породистость))))...выбирай по цвету графика какая ачх больше нравится)))))....по длине фазика скажу когда определишься с объёмом Ссылка на комментарий
Азрет Опубликовано 22 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 медведь ваще Зверь)) Я не имею плана действий, я опасен импровизацией !!! Ссылка на комментарий
Азрет Опубликовано 22 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 голова 88, сч герц св 165, вч герц ст 25, силу взял кг 50, акуум новый 64 ампер, гена стандарт, авто ваз 09, музыка 60% клуб, 30% попса, 10% ряпчик.) Я не имею плана действий, я опасен импровизацией !!! Ссылка на комментарий
Азрет Опубликовано 22 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 с ачх не знаком и не знаю, что эт такое) Я не имею плана действий, я опасен импровизацией !!! Ссылка на комментарий
Азрет Опубликовано 22 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 а что будет если я подключу усь к каждой катухе от двухканальника, то есть не в параллель и не последовательно ? ? ? Я не имею плана действий, я опасен импровизацией !!! Ссылка на комментарий
медведь26 Опубликовано 22 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 а что будет если я подключу усь к каждой катухе от двухканальника, то есть не в параллель и не последовательно ? ? ? в любом случае что то будет...вопрос только о кпд))...максимально будет хорошо если сигнал пойдёт на оба синхронно и настройки тож будут одинаковы....для этого на усях которые работают в паре есть переключатель ведущий- ведомый...но раньше когда такого добра не было делали именно так))))...и в принципе неплохо всё работало.......если ты просто от одного двухканальника ...каждая катуха на канал....то не будет работать мостовая схема...то есть удвоение мощности....вообще всё зависит ещё от сопротивления катух и возможности работы уся на низкоомную нагрузку.... Ссылка на комментарий
медведь26 Опубликовано 22 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 с ачх не знаком и не знаю, что эт такое) посмотри на верхний левый график...красным показано как будет играть маленький ящик с фазиком... голубой это 130 литров с фазиком..... по горизонтали это шкала частотки на которой он будит играть а по вертикали громкость....горб на красном графике хороший и очень правильный....на синем тоже не так всё плохо...... но погромче....голубой горб выше красного на несколько делений....каждое деление это 3 децыбела)))...а +3 децыбела достигается либо увеличением мощности в 2 раза....либо ещё одним динамиком))))..... тоесть это серьёзно.... простыми словами ты ящиком делаешь громче свой саб в несколько раз))))))).....нужно оно тебе или нет решай сам).... в любом случае динамик довольно музыкальный))))....закрытый ящик думаю не стоит....тем более по той музне что ты слушаешь ...)))))) Ссылка на комментарий
медведь26 Опубликовано 22 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 голова 88, сч герц св 165, вч герц ст 25, силу взял кг 50, акуум новый 64 ампер, гена стандарт, авто ваз 09, музыка 60% клуб, 30% попса, 10% ряпчик.) неплохо.....у системы есть возможность как и серьёзную музыку поиграть так и просто поорать....как настроишь короче)))).....а поорать приятно тоже надо суметь)))..... Ссылка на комментарий
Азрет Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 посмотри на верхний левый график...красным показано как будет играть маленький ящик с фазиком... голубой это 130 литров с фазиком..... по горизонтали это шкала частотки на которой он будит играть а по вертикали громкость....горб на красном графике хороший и очень правильный....на синем тоже не так всё плохо...... но погромче....голубой горб выше красного на несколько делений....каждое деление это 3 децыбела)))...а +3 децыбела достигается либо увеличением мощности в 2 раза....либо ещё одним динамиком))))..... тоесть это серьёзно.... простыми словами ты ящиком делаешь громче свой саб в несколько раз))))))).....нужно оно тебе или нет решай сам).... в любом случае динамик довольно музыкальный))))....закрытый ящик думаю не стоит....тем более по той музне что ты слушаешь ...)))))) я так понял мне нужен фазик средний между красным и голубым, чтобы и придавить и места в багажнике осталось)))) Я не имею плана действий, я опасен импровизацией !!! Ссылка на комментарий
Азрет Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) Друзья нужна ваша помощь, ну очень срочно))) поставил я саб к этому коробу, саб поиграл 2 минуты и вырубился, ничего не воняла, нигде не замыкало, усь проверил-работает, с проводкой тоже все в поряде, подскажите что могло случиться и что мне делать. и еще кто че скажет по коробу какой у него объем???? труба 10см длина 38 см. размеры короба замерял изнутри Изменено 23 сентября, 2012 пользователем Азрет Я не имею плана действий, я опасен импровизацией !!! Ссылка на комментарий
медведь26 Опубликовано 23 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 так саб целый или нет?ты мог не размятый динамик немного подпалить.....::focus:: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 23 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Прозвоните саб. Возможно, обрыв. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
медведь26 Опубликовано 23 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 по твоим размерам там 101 литр....минус обьём фазика и динамика...это литров 10-12...вот и щитай...в районе 90 литров чистого Ссылка на комментарий
Азрет Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 он размят)) а как его прозвонить???(на какой номер) наружных дефектов не обнаружено для меня этот короб маловат??? Я не имею плана действий, я опасен импровизацией !!! Ссылка на комментарий
