не лезет сила!
Ребят подскажите где находиться отверстие между салоном и двигателем,не могу ни как найти.авто приора.нашел под педалями заглушку снял,вроде сквозная...но через нее явно не пролезит + и - 0 Ga ...попробовал провести провод он упираться внутри во что то.и со стороны двигателя,не видно вообще ни одного отверстия.сверлить желания нету.подскажите кто знает как кинуть силу.спасибо.
Через трос сцепления не советуют... кто что еще может подсказать ?
я на 2112 ввг50 прокидывал за расширительны бачком тока его снять придется чтобы до отверстия добраться. через него еще коректор фар идет
тут много тем про это. посмотри в инсталяциях там все показано и рассказано. В основном через тросик, коректор и пучок основных проводов.
go pro
2 кг50 протягивал через отверстие которое находиться выше педалей там еще заглушка с двумя сосками вот их вырезаешь и провода проходят норм , под капотом откручиваешь дворник СО стороны водителя с пластиковую накладку далее откручиваешь от этой накладки утеплитель или как он там называется ,далее снимаешь расширительный бочек, с салона проволоку окуратно продлеваешь в отверстие чтобы конец который в отверстии стремилсЯ в низ т.к. Там мешает металическая пластина , в салоне к проводке провязываешь провод и со стороны капота тянешь и все , так же и со второй жилой . Только луч де это делать в двоем чтоб один из салона направлял провод, незабудь сразу надеть заглушка на провода и устанавливай ее поле того как провода протянешь так как если тянуть провода заглушка уйдет вместе с проводом под капот а от туда ее тяжело доставать. Если есть ошибки прошу извинить , пишу с телефона. Если что то не понятно пиши .
