Как подключить?
XAH
имеются миды ппи654 серединки ганибалы 7 и рупоры дтикс 306.а теперь вопрос как подключить все это к кап 49?
каждый мид на канал.а середину и пищалку на другой.пищи с конденсаторами?
и пи*да пищам! Ничего что у них номинал в несколько раз разный?! И сопротивление тоже?!
Автор, либо ещё один усь, либо пищи от ГУ через конденсаторы
насчет сопротивления да не учел.у альфардов 8 ом?а у меня так подключено у пищей номинал в 3 раза меньше
4 пары мидов и пару пищей к одному усю?
если две пары в параллель тогда получится 8/2=4 ом на канал
если три пары - 8/3 = 2,66
четыре пары - 2 ома
вроде так, но усь даже будет очень горячим - как то надо будет охлаждать, плюс тут не учитывается моща которая на дины полетит, а ее скорей всего мало будет если много вешать динов
на твоем месте я бы миды в поканалку пустил, а пищи с другого уся
непонял как ты считаеш сопротивление? домустим пищи от другого уся запущу, мне нужно одну дверь тоесть PS10 4штуки в двери подключить к мосту кар49, а другую дверь на второй мост. Какое сопротивление получается на каждый мост?
Физика 6-7 класс
4 катушки по 8 ом в паралель - 2 ома.
можно последовательно-паралельно - 8 ом из 4 динамиков (две последовательно = 16 ом. вторые тоже последовательно = тоже 16 ом. А эти последовательности между собой - паралельно = 8 ом)
Соединяй все паралельно. только проверь чтоб усилитель в мосту на 2 ома работал. орать будэ! )
Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE
