Помогите расчитать короб под Ground Zero
ExtrImAL
Помогите кто может с расчётами короба :flag_of_truce:
саб Ground Zero GZHW 30X
http://www.ground-zero-audio.com/en/products/subwooferchassis/gzhw-30x.html
Voice Coil Diameter 63 / 2.5"
FS 23,5
Re 4
Qms 4,6
Qes 0,36
Qts 0,33
VAS 62 / 2.19
Bl 20,9
SPL ref. 86
x max 22 / 0.9
Усь Ground Zero GZHA 2350XII
Мощность RMS 4 Ом, Вт: 2 x 260
Мощность RMS 2 Ом, Вт: 2 x 470
Мощность RMS 4 Ом/мост, Вт: 1 x 940
Мощность RMS 2 Ом/мост, Вт: 1 x 1480
Фильтр НЧ, Гц: 30 - 250
Фильтр ВЧ, Гц: 5 - 500
Bandpass, Гц: 5 - 250
Subsonic, Гц: 5 - 500
Bass boost, дБ: 0 - 12 для 30 - 80 Гц
Поворот фазы, °: 0 - 180
Размеры, см: 30,5 x 6,2 x 40
Авто Калина Хэтч
слушаю в основном клубняк и рэп
Из материала выбрал фанеру 20 мм
Саб нужен под 25-30Hz
если зя то 30-35 литров (Овердоз слветовал) а вот фи на 25-30hz не в курсе у меня стоит так
тоже по совету овердоза)) играет хорошо!) ход тоже дурной)
DEH-9450UB, Gladen Radion 165 Plus, Esx Se 4120, GZHW 30X
Спасибо за инфу))) Но мне надо коробку побольше) brunovrk, тебе расчёт кто делал? Не мог бы оставить контакт того человека?
Настройку меньше 35гц неделай а короб на литров50–56л счас у меня52л 30гц так низковата
я тут тоже брал у парней! Овердоз советовал и еще кто то точно не помню кто! набей в поиске "короб под гидроген" помоему так ну варианты по ищи и посмотри там!
brunovrk, а как качает саб? с открытым багажником как качает?
Моё добро будет на следующей неделе установлено. Надо бы ещё багажник обделать! на выходных шумкой и виброй проклею, кстати об это, что лучше? STP говорят завышает цены, тогда что выбрать лучше?
А ещё из фанеры сделаю пол в багажнике, ну а как получится, так сделаю освещение)))
