короб под 15ую башку Audio System
помогите с коробом для такого динаhttp://magnitola.ru/Audio-System-X-ION-15-1000-p-10101.html
какой объем короба взять и площадь порта(щель), настройку нужно 30-32 герца, заранее спасибо
Параметры X--ION-15-1000Модель X--ION-15-1000
Rdc 2x 3,7 Ohm
Qm 3,50
Qe 0,49
Qt 0,43
Fs 33 Hz
Vas 50 L
Mms 290 g
Cms 51µm/N
BL 32,3 Tm
SPL 95,5db
Мощность 2x500 Watt
X-max (+ -) 17 mm
Монтажная глубина 207mm
Монтажный диаметр 353mm
обьем 80 л дает прибавку к чуйке в 10дб итого 98db/w/m
обьем 100л + 11.2db
обьем 150л + 13db
Площадь порта лучше брать не менее 400кв.см
если не пугают его размеры
