Каденс Олимпия
Alex70292
подскажите как подключить усь к питанию и его отстроить, Олимпия будет качать Сандаль СА-15D2 В 1Ом, сила КГ-50, гена сток, МАшина классика 2106, акб 60аЧ.
Изменено пользователем Alex70292
::hair::
на усилителе есть +и-,+ от аккума тянешь к усю(на усилке написанно над гнездом),-желательно тоже от аккума а не от кузова,но лучше поставить второй аккум,
Как подключить я примерно уже понял а вот настроички его у кого то есть или какие нибудь подсказки будут народ?
::hair::
на фото все ровно (на фото где терминалы и т.д.)
чтобы настроить усь надо знать на сколько короб сделан, по верху на 60 режь
питание дохлое у тебя совсем, нужен второй акумик
  besson018 сказал:
С таким питанием если особо не нагружать норма будет?, по возможности возьму еще одну кислону на 60Ач но правда немного, б.у! Фо фото кину можешь показать что и на сколько крутить? По коробу если что 110-120л труба 160 порт в крыло дин в салон
::hair::
  Alex70292 сказал:
мало питания это первый вопрос в твоем случае
по настройке я подсказать могу, но фото должно быть четкое и наглядное, иначе нет, у меня такого уся не было
  besson018 сказал:
Такое фото пойдет?
::hair::
  LonG сказал:
прикольно и моя олимпия засветилась)
Подскажи по фото нормально начертил подключение??? И как мне настроить ее под СА-15 ирать будет в 1Ом короб 110-120л труба 160 порт в крыло дин в салон, и по питанию на первое время пойдет????
::hair::
  Alex70292 сказал:
СА-15 ирать будет в 1Ом по питанию на первое время пойдет????
В 1ом от одного АКБ на 60а тем более гена сток-я бы сказал для олимпии это вообще отсутствие питания.:bomb:Вообще про олимпию есть одна большая тема-там все полностью расписано.
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
