Короб под Pioneer
Дамир73RUS
Всем здравствуйте,помогите пожалуйста рассчитать короб ФИ под 2 дина Pioneer TS-W309.
Характеристики:
Максимальная мощность: 1.000 Вт
Номинальная мощность входного сигнала: 300 Вт
Импеданс: 4Ω
Частотная характеристика: 20 - 450 Гц
Наименьшая резонансная частота: 30 Гц
Чувствительность (1 В/1 м): 95 Дб
Диаметр НЧ-динамика: 30 см
Материал, из которого изготовлен НЧ-динамик: Композитный бесшовный диффузор динамика из полипропилена инжекторного литья
Тип звуковой катушки: Одинарная
Тип обмотки звуковой катушки: Алюминиевая, диам. 2 дюйма (48мм)
Тип магнитодержателя: Расширенный и Vented pole yoke
Рекомендуемый объем герметичного корпуса: 24,1 - 49,5 литров или открытое пространство
Отверстие: 278 мм
Монтажная глубина: 143,1 мм
Обивка: Уретановая обшивка
Параметры Тиле/Малый
Ном. диам.(дюймы) 12
Qts 0.89
Fs [Гц] 29.5
Vas [l] 67.32
Vas [фт3] 2.38
Xmax [мм] 11
Максимальная мощность, Вт: 1000
Номинальная мощность, Вт: 300
Частотный диапазон, Гц: 20-450
Чувствительность: 95 дБ
Калибр, дюймов: 12
Сопротивление, Ом: 4
Усилитель MAC Audio MPX 4500
1200 ватт
Желательно на давление)))
Изменено пользователем Дамир73RUS
Что слушаешь, какой авто?
Автомобиль 2114,Реп,DnB,Негров) если можно то как этот
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/...30204.jpg.html
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/...da720.jpg.html
На магнитоле отписались что в 70 литров 1 запихнул тогда заиграл, в полке толку мало.
Странно все это будет выглядеть, если пару 12" запихнуть в 140 литровый фазик, 140л на 30Гц.
Короб по ссылке великоват, по высоте пересчитать его, думаю сгодится.
Ты не мог бы мне помоч я просто в этом вообще не понимаю)))
пожалуйста если не трудно.
Ну вот, меньшим коробом только зажать его, а так же динамик на полку расчитан, т.е. чтоб в большом объеме работал
Подставив параметры саба в программу скажу по чесноку.
Зажимать в малый объем - делать из саба гуделку.
Саб настоящий фри айр, для установки в полку.
Полазив, почитав отзывы о нем, найдя рабочий вариант, в принципе согласиться можно, пару сабов в 140л с настройкой на 30Гц для твоих любимых жанров музыки вполне сносный вариант с хорошей отдачей.
Смущает твой усилитель под сабы, мало мощности, будет мало контроля над сабами в таком объеме, но можно вытянуть площадью порта, не делать его относительно большим.
У тебя все это уже есть?
Да,мне же не где нибудь выступать с ними просто для себя что бы уж все нормально было вот.
