Андр Опубликовано 28 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 А дихлоретаном не лучше будет и как потом его центровать? Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 28 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 дихлорэтаном не надо,начни лучше с бензина-это менее агрессивный растворитель.Клея потом для сборки можно использовать момент,момент-кристалл,88 клей.Центруется без отклеивания пятака подачей на него постоянного тока в полярности,обратной на динамике,чтобы подвижку вжало вниз.Не думаю,что трудно будет собрать,у всех этих кисхов зазор большой Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Андр Опубликовано 28 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 А какое напряжение. Постоянное или переменное и сколько вольт. сколько у меня будет времени чтобы не сжечь катушку и как соединять катушки в 8 или 2 ома Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 28 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 12 вольт постоянки на 8 ом Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Андр Опубликовано 28 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 Не стал я разбирать весь дин. А только разрезал центрирующую мембрану у каркаса дина. Длина разреза примерно 2 см. отогнул мембрану и вытряхнул из него кусочки лака которые и попадали между магнитом и катушкой. И потом приклеил место разреза клеем 88. Не стал я разбирать весь дин потому что подумал, как на заводе я уже не соберу. В итоге клей высох подал на него синус 20Гц. Все заработало, хрип пропал. Всем кто давал советы спасибо. Ссылка на комментарий
