Артем Опубликовано 15 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Sanek878 сказал: Оно того будет стоить? Всмысле разница между рф 4000 и например м4а будет заметна? на это сопротивление...если там реально катушки по 0.68 ом....я бы брал рф... запускать в такой низкоом если параллелить...я п на повседнев не решился ниодин усь а так...спокойненько в 1.5 ом...музыкальненький рф подвигает этот саб как надо Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 15 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Sanek878 сказал: Оно того будет стоить? Всмысле разница между рф 4000 и например м4а будет заметна? по звуку разница существенная, классы усей разные д-класс проще накормить пацики кто рф имел пишут что басс у него "жтрный" и очень плотный, самому мне пока послушать и поюзать рф не удавалось :hi: Ссылка на комментарий
only_spl Опубликовано 15 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 так катухи по 1 ому?чёт не пойму 4 sundown audio sa12 Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 15 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Цитата так катухи по 1 ому?чёт не пойму да по заявке, а реально по 0,68 Ссылка на комментарий
Sanek878 Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 besson018 сказал: по звуку разница существенная, классы усей разные д-класс проще накормить пацики кто рф имел пишут что басс у него "жтрный" и очень плотный, самому мне пока послушать и поюзать рф не удавалось :hi: Жирный и плотный это то что надо, но как бы потом голову не сломать когда придется всю систему и питание размещать в авто Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 15 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Sanek878 сказал: Жирный и плотный это то что надо, но как бы потом голову не сломать когда придется всю систему и питание размещать в авто а мащин то какой у тебя? :sarcastic: акумы в нишу запаски, усь в зависимости от ящика, проводка по полу Ссылка на комментарий
Sanek878 Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 besson018 сказал: а мащин то какой у тебя? :sarcastic: акумы в нишу запаски, усь в зависимости от ящика, проводка по полу Фокус 2 хетчбэк, проблемы с ящиком уже встретил, с 175 Литрами чистого портом 620 квадратов и длиной 94см Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 15 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 \ сказал: Фокус 2 хетчбэк' date=' проблемы с ящиком уже встретил, с 175 Литрами чистого портом 620 квадратов и длиной 94см[/quote'] дин и порт куда направлены? Ссылка на комментарий
Sanek878 Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 besson018 сказал: дин и порт куда направлены? Первый ящик был дин и порт вверх, порт выходил вдоль задней стенки и в стекло, ну спинки сидений не закрывались Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 15 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Sanek878 сказал: Фокус 2 хетчбэк, проблемы с ящиком уже встретил, с 175 Литрами чистого портом 620 квадратов и длиной 94см ты хочешь гуделку на одной частоте? или низкоиграющий повседнев? если первое то все оке... если второе....то жми порт до 400-450 квадратов.... Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Sanek878 Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Артем сказал: ты хочешь гуделку на одной частоте? или низкоиграющий повседнев? если первое то все оке... если второе....то жми порт до 400-450 квадратов.... Хочу второе ну опыта в построении никакого вот и запилил 620 квадратов, второй порт получился 510 квадратов, ход уменьшился вроде, а об отдаче не могу ничего сказать, на слух примерно также Ссылка на комментарий
diesel87 Опубликовано 15 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Sanek878 сказал: Жирный и плотный это то что надо, но как бы потом голову не сломать когда придется всю систему и питание размещать в авто При таком расскладе Жирно и плотно у тебя питание будет хаваться) Удели этому не меньше внимания. Шумoff - г.Шахты и РО Ссылка на комментарий
Sanek878 Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 diesel87 сказал: При таком расскладе Жирно и плотно у тебя питание будет хаваться) Удели этому не меньше внимания. Ну какого питания будет достаточно при таком раскладе? Ссылка на комментарий
only_spl Опубликовано 15 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 делай 170 чистого и порт 400 кв! 4 sundown audio sa12 Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 15 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Лично бы взял скара 4500 аналог Американа Басс 500 - аппарат проверенный! вот и отталкиваемся от "питалова", чтобы не потерять потенциал на будущее (дальше-больше) нужно подумать за генератор 450А но увы таковых пока за приемлемую цену нет смотрим что есть близко к нему опа есть варики за <350А вот тема!!! Я к тому что без питалова усь ничего не стоит...ну почти... Ссылка на комментарий
