Подскажите с коробом
tolyamba099
Авто ваз 21099, стоит одна са-12 50литров настройка 35гц, 200кв, порт в бок дин в салон. Буду делать короб для двух динов, не могу определится куда направлять дины(в салон, или в полку), и куда порт. хочу 30гц, 110литров, 400кв. подскажите кто пробовал.
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
никто не вкурсе?
Толян, попробуй дины в салон порт вбок, порт 320-350 кв
если у тебя усяка тот же
  besson018 сказал:
а если побольше свечение квадратов 400? ветра сильно не надо, отдачи побольше охота.
  \ сказал:
а если побольше свечение квадратов 400? ветра сильно не надо' date=' отдачи побольше охота.[/quote']
можно попробовать, но нужно сохранить возможность поджать порт
чем больше площадь порта тем больше ветра
а обьем не маловат 110литров чистых на двоих? И как повлияет увеличение уменьшение сечения?
  Цитата
ап.
а чего ап. то?? вроде же подсказали
надо пробывать разные варианты. сделай короб дины вперед порт в бок и верти его по багажнику. аж 3 положения может быть. Не понравится поиграйся с объемом и настройкой.
да и вообще в качестве порта для начала попробывал бы трубу
и имхо порт 400 многовато.
Даи посмотри в мастерской. да и вообще по форому. ящиков под два са 12 вагон
::hair::
  Blade78 сказал:
басспорт говорит не меньше 380кв, а по поводу повертеть: либо в салон, либо в номер, в полку длинна не позволит.
Я сделал для 2-ух са12 короб 90л. и порт 320кв. в седан
направил дины и порт в номер рез на квейке 10000 на 30герцах в 0,5 145дб
на синусе 40герц 147дб
на музыке с закрытыми дверями 146дб
