Громкий фронт
Winsiboy
И так имеем ВАЗ 2108. Собран фронт, сразу говорю что восьмая дверь тяжелая и имеет болезнь провисания, поэтому сильно утяжелять не хотел. Поэтому в двери имеем 20см каденс 84vi + 20см каденс 84hc + 16см каденс 64vi + рупор драгстер dtx 101.
Играет зачетно, но не в полную силу, т.к. нечем нормально питать. и вот теперь вопрос как на такой схеме собрать поканалку, ведь все дины разные и желательно на каждый выставить свою срезку.
Как собрать и ежу понятно =)) Надо взять два 4-х канальных усилителя и вот тут я стою в ступоре:
1) Разветвлять тюльпаны - тогда теряю в мощности.
2) два 20см в параллель на канал+ 16см на отдельный канал и через RCA выход с усилителя через двух канальник цеплять рупора?
3) Питания КГ-35 будет достаточно для двух усилков?
Кто что скажет, возможно у кого-то было на практике более разумное или интересное решение данного вопроса. Готов к любой критике кроме матов :biggrin:
2*RF T2 215(castom)+DDm3a=:peel:
QS1.600+2*Ivolga15=142.2db
неправда.
неправда.
Тогда еще один таракан заводится в голове. А именно на месте "тюльпанового тройника" не появятся ли искажения ведь на нем нем нет экрана.
а зачем городить такое на фронт?
я понимаю трехполоска, но так....:nea:
бери нормальный четырехканальник на 20 и 2канальник на 16, тудыже через крос подкинешь пыщи.
Из четырехканальников норм будет питать KAP47 или QS4.160?
Капка привлекательней тем что у неё линейный выход есть как раз под еще одну двухканалку например KAP27.
И ты как считаешь, стоит ли делить тюльпан и чем это грозит?
я б не брал
Pioneer, Boston, PPi, Beyma, JL 13w7
линейный выход на недорогом усилителе это то же самое, что и двойник. Там простая параллель.
