solobarik Опубликовано 19 сентября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Всем привет. Скажите, а как мостятся два dd m3a и какая цифра в итоге получается? Или один m4a мощнее будет? Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 19 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Мостятся по мостовой схеме В паспорте есть картинка как мостить. Собссна мостится так же как почти любой усилитель. Суммарная мощность от импеданса зависит. М4а мощнее моста, но опять же - зависит от импеданса и питания. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 19 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 в какое сопротивление ты мост хочешь? и для чего (спл, повседнев)? что с питанием? Ссылка на комментарий
solobarik Опубликовано 19 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Питание 3 агм 100ач, гена 270а. Хочу на повседнев, саб solo x18 2-2. Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 19 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 мост каждого в 0,5 итого 1 ом хочешь? Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 19 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 мост каждого в 0,5 итого 1 ом хочешь? Ох плохо сабу будет... Ссылка на комментарий
solobarik Опубликовано 19 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 мост каждого в 0,5 итого 1 ом хочешь? Не совсем понял. Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 19 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 как цеплять хочешь? каждый усь во сколько запустить? Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 19 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Не совсем понял. Сам не сразу понял))) т.е. катушки на сабе параллельно итого 1Ом если подцепить на мост 2 усей, каждый будет работать в нагрузку 0,5Ом! Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 19 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Сам не сразу понял))) т.е. катушки на сабе параллельно итого 1Ом если подцепить на мост 2 усей, каждый будет работать в нагрузку 0,5Ом! да, я это имел ввиду извиняюсь если не совсем понятно написал :hi: Ссылка на комментарий
solobarik Опубликовано 19 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Да саб в 1ом. Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 19 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 думаю в таком случае мост мощнее м4а будет Ссылка на комментарий
solobarik Опубликовано 19 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 А уси в 0.5 стабильно работают? А вообще как лучше подключить саб в 1ом или в 4? В чем разница будет? Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 19 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 у меня в 0,5 работает нормально, правда усь один разница в моще будет Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 19 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 А уси в 0.5 стабильно работают? А вообще как лучше подключить саб в 1ом или в 4? В чем разница будет? На повседнев лучше в 4 ома, разницу ухом между 1 омом и 4-мя еле услышещь, а системе легче будет Ссылка на комментарий
