и опять 25 )))
xeon_dj
наконецто дождался этого дня.....
имеем
усь - альпина м-500
саб - хюндай годзила 124
питалово +\- 35 кг
кандёр 2 фарада
куплен лист фанеры 18мм...
уши мои слушают electro, pop, rap....
туперь думаю за коробочу))) щелевик это однозначно...
вобшем собираюсь делать 55-60л с настройкой на 35-38 гц...
очень хочу чтобы он не гудел..... а то в 29 ЗЯ уж оч не приятно((((
воть....
приложение))))
мощность-500(rms)1000ватт(макс)
диаметр катушки-65мм
Fs-28.970 гц.
Re-3.4 ом
Qms-4.54
Qes-0.566
Qts-0.503
Vas-57.615 литров
Xmax-31.12 мм.
Изменено пользователем xeon_dj
Твори, выдумуй, пробуй......:praising:
Что то смысл темы не вижу.Проcишь посчитать короб,или хочешь услышать мнение людей о твоих планах?
Навскидку-не низко настроить хочешь???
если выше горб как по мне оч резкий получаеться...
имеем
усь - альпина м-500
питалово +\- 35 кг
кандёр 2 фарада
воть....
приложение))))
Fs-28.970 гц.
Re-3.4 ом
Qms-4.54
Qes-0.566
Qts-0.503
Vas-57.615 литров
Xmax-31.12 мм.
Ящик объемом 50 литров чистого.
Порт сечением 210см2 и длиной 89см.-это настройка на 35 гц!:hi:
гудеть будет всё равно,хоть какой фазик кнему приделывай,потому что параметры динамика весьма далеки от тех,с которыми можно применять в ФИ
