oles Опубликовано 22 сентября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 иметься блин Hertz SX 250Dхочу собрать короб под него по программе посчитал 10л чистого думаю такого быть не может или может??короб хочу с фазиком.настройка герц 39-40.посдкажите какой обьем нужен под него???параметры- fs 51hz qms 8 re 4 x max 14 vas 11 qts 0.42 spl 90.5 Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 22 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 иметься блин Hertz SX 250Dхочу собрать короб под него по программе посчитал 10л чистого думаю такого быть не может или может??короб хочу с фазиком.настройка герц 39-40.посдкажите какой обьем нужен под него???параметры- fs 51hz qms 8 re 4 x max 14 vas 11 qts 0.42 spl 90.5 Сделай заводской-не ошибешься. Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 22 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 в книжке к блину нет не каких рисунков короба только параметры и как подключать:hang1: Ссылка на комментарий
Clerk Опубликовано 11 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 купил такой же, думал сможем собрать короб, собрали по характеристикам с сайта получился маленький прыгал вместе с динамиком ни музыки не баса, собрали второй такая же история только теперь он был щелевым, решил собрать сам, на весь багажник около 70 литров внутреннего объёма с щелевым фазиком долбит по ушам, мозгу и багажнику. Добиться баса чтобы било в грудь не могу получается только гул, 4 вариант собрал вчера ели запихал его в багажник размером 43х40х49, 50 литров внутреннего но ошибся с расчетами фазика и он теперь играет от 45 до 55 герц также всё трясётся сигнализации срабатывают но опять не то что хочу. Помогите кто ни будь с коробом иначе я просто отдал 11500р на ветер .... Pride t15v2+SS xxx6500d Ссылка на комментарий
