Домашка на MOREL TEMPO 6 2 way component
VitaliyHTC
:greeting:
:biggrin:
В общем саб дома есть, усь тоже, нужно фронт сделать.
:cool1: MOREL TEMPO 6 2 way component.
Корпуса буду делать из фанеры 20мм, внутрь вибру и шумку чтоб стояки убрать, и прочую бяку - которая звук портит.
Вопросы:
1) Морелька гууд будет, или есть варианты лучше в той же цене?
2) Корпуса 12 литров чистого - или другой обьем?
Будет прилетать 90 ват РМС.
3) Вибра ШумOFF Микс Ф на стенки или M2?
4) Шумку какую лучше положить? Думал Герметон А30, но дорого блин :sad:
Какую поклеить чтоб стояки убрать?
у пищалок 50 Вт рмс, не выдержат скорее всего.
ну и звук ниже 100 Гц не жди, нужно чтобы саб вытаскивал снизу до 90-100 гц
:hi:
  м@фик сказал:
Пищалки в кроссе будут включены на -3dB, думаю будут норм работать...
От 100 герц при 90WRMS :good:, будет:music:
Саб сверху на 50 герц порезан, на 60герц в комнате горб, до 100 герц хватает звука.
у меня так же было, только от 100 Вт рмс сгорел один пищ в первый же день. до этого 50 Вт переваривал 1,5 года без проблем. правда я усиленно заниженных негров слушал, может через все фильтра остатки инфры пробирались и уморили пищи... хотя с другой стороны морелей резал на 120 Гу на голове, одновременно на усе включены сабсоник на 100 Гц и HPF на 120 Гц:scratch_one-s_head:, т.е. минимум 6 порядком были порезаны...
:hi:
я собрал на альфарде dw серии и пищах tw нравиться как играет ну и снизу бетет не плохо цена примерно такая же только выгледит лучше чем темпо
brx 2400, 4 ural ak10
Да, еще вопрос.
Сейчас стоит Power Acoustic OV4-800, оставить на саб.
Брать Infinity ref 475a? По мощности он вроде как меньше дает, а по звуку думаю на порядок лучше должно быть?
а сколько у Вас темпо 6ые стоят? в доллариях?
Москва
САО
VitaliyHTC :hi:тоже делал "гаражку" для разогрева динов. Исходил из дверных обьемов 25...35литров (остановился на 30л в ЗЯ: шпонированные мебельные полки(17мм) + брусок(20мм) + вибра(М2) + синтепон). Собирал из того что было под руками. Для комфортного звучания оказалось 20...30 вт вполне достаточно. Вот интересный опыт В.Пронина: https://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong/Home/dominuski
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
VitaliyHTC Согласен на 100%!!! TQWP, как разновидность ЧВ, увеличивает кпд дина очень заметно! Теория (Hornresp) показывает, что фришные дины(большой Vas и высокий Qms) дают самый большой прирост, 6" ведут себя в 30...40 литровых дверях очень схоже! Т.е. их не надо "тормозить" сжатием воздуха в 5...10 литровом("маленьком") обьеме!... Вывод: надо пробовать! Делать!
По ВЧ: Посмотри как у fostex распологают "свободно" твиттер... я пробовал так с пионерами и 2ГД-36... звук меняется в лучшую сторону:hi:
Изменено пользователем Andreimark46
