Подключение двух сабов к Kicx 1.600
Как подключить два 4х Омных саба к моноблоку, что бы играло в 4 Ома?в инете нашел схематические рисунки из них выходит что если подключать два 4 Омных то получится либо в 2 Ома либо в 8ом.
Не получится у тебя 2 саба в 4 ома подключить,тока 1.А чего бы тебе в 2 не подключить?
Team MAGNA :music:
Ничего не продаю!
будет 2 или 8. больше не как. включай на 2 Ом. в чем проблема?
Просто второй раз палю катушки на Helix(ах) db 12 при параллельном подключении,вот подумал мож че не так было подключено,перемотал заново и прошу совета теперь))) по ходу с гейном надо теперь быть поосторожней.
Почему не подключишь в 4 ома,вот!.http://www.rockfordfosgate.com/Support/rftech.aspx#boxadvisor
Хотя если по одной катушке,то либо в 8 либо в 2.
Изменено пользователем DriveMan85
Автозвук-болезнь!
Палишь перегрузом и плохим питанием. А не нагрузкой. Настройки на уси какие? Бассбуст наверно на максимуме?
:drinks:
Если сумеешь подключить два 4 омных саба в 4 ом, то шнобелевская премия обеспечена
:drinks:
К сожалению по незнанию моему он стоял на максималке а гейн в половину,его вообще не советуют выкручивать как мне позже пояснили((( (бассбуст).
Спасибо мужики за помощь! Еще вопрос,так невзначай, кикс 1.600 в 8 Ом вообще могёт работать?
Конечно может,тока моща маленькая будет совсем.Нет смысла покупать такой усь,чтобы он в 8 ом пахал
Team MAGNA :music:
Ничего не продаю!
На 8 Ом деньги на ветер. Бери двух канальник АВ-класса типа КАР-29 или тысяча других вариантов.
:drinks:
Да не,мне не нужно,просто ради интереса спросил.
Здравствуйте! Кстати по поводу питания да и я убедился что питание чем лучше тем больше мощи отдаст усь и тем спокойней будет сабам!
Рожденный в СССР! :wink:
Извиняюсь что влезу в чужую тему , подскажте хватит ли питания чтоб прокормить Kicx-QS-1.600 55Ач и родной гена , провод 50кг ?
Изменено пользователем Q-ti
