Помогите с настройкой
Terran
Подскажите, какая будет настройка по данному коробу.....
чтобы правильно выставить сабсоник ........и как фото вставить ?))
Изменено пользователем Terran
не могу вставить фото
MTX T812S, DAF 4002 , Morel tempo 6 - В продаже !!!
фото вставляй через радикал фото сначала или через яндекс фото,а ссылку уже сюда кидай.
Автозвук-болезнь!
http://fotki.yandex.ru/users/dotakgm/edit/707853/
Если кто что увидит ))))
или так..... t812S-22 снизу параметры короба ФИ
http://files.mitekusa.com/pmsys/F0909151635480466e3.pdf
поднимем тему,помогите друзья,дельным советом!
Автозвук-болезнь!
Я думаю короб литров на 36-40,с настройкой не скажу,смотря какая головка будет,какой объем вытесняет...может герц на 33-35
Автозвук-болезнь!
ээээ....макет короба есть.... там около 72л....
интересует конкретная настройка под этот короб......все параметры на фото есть.....
559 мм Ширина
394 мм Высота
362 мм Глубина....
фаз длину - хз..на фото видно( если приблизить)......
порт около 181 квадрата....если правильно посчитал...
51мм ширина на 356 мм высота
Рабочий (чистый, нетто) объем = 50л, настройка 40±1 Гц.
_
_
эт твое мнение по коробу....
или по "моему коробу" параметры выходят....
Это ответ на твой вопрос в первом посте.
_
_
от души спасибо...
да,посчитал по басспорту......вроде правильно.... получилось около 43гц , разделил на 1.08 получил 40гц........ знач сабсоник на 37 ставлю примерно....и будет норм ...
