Помогите в конструкции короба
b.o.b
в общем решил перейти на более мощную линейку, и соответственно подумываю о новой конструкции короба. Чтоб получить максимум отдачи. Машина ваз 2110. Сейчас стоит короб динамик в подлокотник порт в левое крыло.Динамик 515b. Думаю переходить на 2500 линейку. Дак вот подумал может сделать конструкцию как на картинке
Получается динамик в номер порт в подлокотник. Кто что скажет стоит заморачиваться или эффекта не будет. Или оставить тот короб который сейчас стоит?
хоть это и схема и прапорции слегка утрированы но всё же:поскольку принцип фи-это пружина и масса т.е. сжимаемый воздух в объёме колеблет столб воздуха в порте.
ну так вот по моему принцип нарушен--поперёк пружины стоит тело дина. и он самый и будет несколько препятствовать напрямую "расшатывать"воздух в трубе.
работать короб будет.но ведь речь идёт о мах кпд
