ilyandr Опубликовано 25 сентября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 (изменено) всем привет) ребят собрали коробок под сандаль е15д2 около 90чистых порт в крыло 286кв.см целились в 33 без вирт удлинения) суть проблемы в том что при наваливании саб как будто засасывает внутрь короба:sad: +-меняли усилок тоже ниче не изменилось.... и еще хода у дина вообще практически нету только ближе к 50-60гц появляется... в чем может быть проблема?( Изменено 25 сентября, 2012 пользователем ilyandr Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 26 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 порт огромен просто для такого саба + низкая настройка. при таком коробе надо чистыми Киловат лить, чтоб саб выходил на ход в рабочем диапазоне. а проваливается он внутрь, потому что у вас клиппует усилитель. что за усь, питание, просады? Ссылка на комментарий
ilyandr Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) подключались к 1.1000 питание ниже 13не падало... саб все равно внутрь уходит.... питание там было гена лг120ампер кг 50+ - два кислого Изменено 26 сентября, 2012 пользователем ilyandr Ссылка на комментарий
ilyandr Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 ход конечно появился но все равно не большой... изза малого хода катуха нагрелась дымок пошел( Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 26 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 может дин надо подразмять, если не размят? Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
ilyandr Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 две ндели ходил во фриэйре Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 26 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 ilyandr, подключен в 1ом? просад мерили с клемм усилителя? Ссылка на комментарий
Blade78 Опубликовано 26 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 видео в студию ::hair:: Ссылка на комментарий
ilyandr Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) там вольтметр вроде.и подключен к проводам которые на усил идут) да в 1ом реальный импенданс 1,5-1,7 Изменено 26 сентября, 2012 пользователем ilyandr Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 26 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 где то вы жосско проепались. фото короба в подробностях в студию Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
ilyandr Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 размеры внешние 20мм фанера... высота 480 мм ширина 850 мм длина 370 мм порт 44*6.5=286см.кв длина порта 720мм (порт в бок) фото нету пока что( Ссылка на комментарий
tAndEm Опубликовано 26 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Батарейкой проверьте полярносити катушек Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 26 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 настройка выходит в реале ~ 30гц. мощу даешь, питания нет -> усь жесто клиппует, саб втягивается внутрь, потому что порт огромен. и моментально катушка начинает вонять. или перепиливайте короб на 100л, 200см2, 35гц или наращивайте питание. Ссылка на комментарий
ilyandr Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 от 1000кекса тоже питания не хватает?! там вольтаж вообще 14.4 и редко до 13.5 13.9проседает... Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 26 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 ilyandr, ну я хз тогда, если этот вольтаж взят именно с КЛЕММ УСИЛИТЕЛЯ. остается только одно - саб был перемотан и катушку вклеили слишком низко. Ссылка на комментарий
