DirektorStadiona Опубликовано 26 сентября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 мучают меня несколько вопросов. 1. как меняется сопротивление при подключении пищалки через кондер и мида, в один канал усела. если они 4 + 4. будет 2? 2 можно ли подключать мид к уселу если резать его только снизу. 3 если подключать пищалку к примеру 50вт и мид 100вт. в один канал, то когда пищалка будет играть на max, мид будет только в половину? спасибо за внимание Ссылка на комментарий
FaaS Опубликовано 26 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 1. Если под "кондером" ты имеешь ввиду кроссовер, то можно. Т.к. сопротивление кроссовера бесконечно велико, и нагрузка на канал усилока будет 4ом. 2. Зависит от мидбаса. Частотные характеристики мидбаса приводит производитель. А вообще не желательно. 3. Рассуждения примерно верны, только вот во сколько раз не так легко определить. Соотношение ватов к громкости не линейно. Пищалки если резать будешь кроссом, то как правило амплитуда уменьшается на -3Дб, т.е. как раз в 2 раза тише. Как показывает практика, низкие частоты в музыке преобладают над высокими, поэтому пищалки будут выдавать максимум в редких случаях. А вообще лучше эквалайзером шаманить в твоем случае. Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) FaaS сказал: 1. Если под "кондером" ты имеешь ввиду кроссовер нет. я имел ввиду простейший конденсатор :) на простых компонентных АС где не применяют кроссоверы, мид подключен напрямую к магнитоле, а твитер паралельно через конденсатор. и сопротивление остается 4ом. и это непонятно Изменено 26 сентября, 2012 пользователем DirektorStadiona Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 порассуждаю пока в одного здесь. нашел в инете вот что Цитата Общее сопротивление (постоянному току) так и останется 4 Ом, если не уберёте конденсатор. Мультиметр не измеряет сопротивление при включенном последовательно динамику конденсаторе, потому что конденсатор НЕ ПРОПУСКАЕТ ПОСТОЯННЫЙ ТОК. идем далее. осталось 2 вопроса 1 можно ли подключить мид без фильтров к уселу? и порезать его только снизу тем же уселом. 2 как состыковать твитер и мид? нужно обязательно выбирать одного номинала? при условии использования 2х канального усела Ссылка на комментарий
