Ничего не будет если моноблок прикрепить к коробу сабвуфера?
hod_dog
вибрации и т.д. видел несколько инсталяций с креплением к коробу. но хочу убедиться, с усем ничего не произойдет?
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
hod_dog, если корпус крепкий... хорошо собран... нифига этому усю небудет...он и непочуствует что на коробке висит
Team Bitcoin Bassclub
В усе много массивных деталей, кондеры, трансы и тп. И длительные вибрации рано или поздно приведут к отказу. Чем сложнее эксплуатация, вибрации, разброс температуры, тем меньше срок службы (ресурс) уся. В этом случае значительно чаще происходит разрушение пайки на токовых цепях. Образно сравнить это как с подвеской на машине, как ездить и по каким дорогам. Ну и конечно ещё всё зависит от качества сборки.
:drinks:
+1,много усей уже перегорело из-за крепежа к коробу.
короч попробую сначало на усь, короб 313 литров грязными сдвоенные стенки 20мм. Думаю вибраций будет минимум
на повседневе постоянно усь к ящику делаю и норм все. стенки 32 мм.
"Стандарт Profi" "Deloud"
при 140дб может машину и трясет меньше чем короб,но когда около 150 или больше это ппц, просто не реально херачит всю машину,и на коробе 100% вибрации меньше всего.
пара видосов для примера.
http://www.youtube.com/watch?v=uT5usZ3OFcw
прикуриватель достаточно крепко там стоит,но его выдавливает все равно
http://www.youtube.com/watch?v=VEoW-eUsvMs
148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан
150.13db Z18v3+DDm3a седан
я п не стал крутить на короб. при любом раскладе. короб будет вибрировать. если это конечно не 5 см сендвича из мдф полиэфира и бетона.
мои 48 мм фанеры в металлическом каркасе с пропиткой из полиэфира и стеклоткани с двумя шпильками 20мм раздувало на ура на нииииизких треках
но у мну обьема 450+ чистых правда))
то есть у тебя по кузову вибрации было меньше чем по коробу ?
лично у меня где лежат усилки- там вибраций почти нет.
то что видимая вибрация(раздувание- "флекс" так называемый) по кузову больше это понятно.
то что всякие микровибрации по коробу (ну не сделаете вы короб железобетонным никогда) больше-факт. и теперь представьте. как здорово в эти моменты усилител
который намертво прикручен к коробульке и являецца по факту с коробом одним целым.
решайте эту проблему отдельной фанерой на которую прикручен усь которая через ту же резинку(вибру, сплэн, или еще чего) прикручена к коробке
Ребята, тут как с грибами - есть можно все грибы, но некоторые только один раз:biggrin:
