Фары моргают!
Гость ILYA
Почему фары, и подсветка приборов если присмотреться притухает когда музон играет громко? В магазине говорили: Возьмёшь конденсатор всё будет ровно. Взял на 1,5 ф. Мало?
  • Ответов 61
не помешало рассказать что за авто (+год), генератор, аккумулятор и что за усилители
а так вместо покупки конденсатора типовое решение проверить
- батарею (держит ли он нагрузку)
- генератор
- штатную силовую проводку (от генератора до акумулятора, не забывать про минуса) на предмет окислений, плохих контактов и т.п.
кондёр уже куплен .одисей 97, генератор стнадартный, акум за 8 р. не помню как назыавается но сказали что проканает для музыки, проводка, не помню сечение но самая толстая чо была.
И какой ответ ожидать? :)
думаю как то так: не помню как но мы решили и фары не моргают, наверное купили еще читыры капаситора
Audi A6 Bose :(
Усилки или усилок какой мощности ?
скажи ампераж генератора и посмотри что за акумулятор
проводка - не на усилители а имено штатная
клеммы со временем имеют свойство разбалтываться и окислятся...
аккумулятор же со временем перестает держать нагрузку, его можно проверить в любом магазине аккумуляторов там есть нагрузочная вилка
У меня такая ебала была из-за генератора. Проверь его работу, замени щётки. Даже ослабленный ремень генератора может быть причиной твоей проблемы. Начни с визуального осмотра, как выше тебе и советовали.
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
Поставь конденсатор! У меня на цуцике такая же фигня была! Поставил, и все норм!
Что ж там за кондер то такой?
Audi A6 Bose :(
У меня стингер 1.2Ф. До него стоял Пролоджи 1.0, от которого была просадка и акум за ночь содился)
http://www.gtauto.ru/item_aq__kond_____0_3401.html
Изменено пользователем knukles
что это за кондёр если аккумулятор садит, у меня 30фарад всегда включен, ничё несасёт
Гость Александр.м
- генератор
Очень дельный совет!!
Стоит проверить это всё.
Если всё в норме, значит аудиосистема довольно мошьная и акум слабоват для такой нагрузки.
Если моргают фары не сильно, можно на это дело забить.
а можно пойти обходным путем! ставить кондеры не на музыку а на фары! ;)
Изменено пользователем DENLaDEN
Да! И ещё запитать их напрямую от аккума нулёвкой )))
Даже можно для каждой фары свою оптиму поставить
Нету больше музыки ::yu::
