stash757 Опубликовано 8 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 (изменено) ну мне кажется проблема в чем то другом, возможно в родной проводке! Изменено 8 декабря, 2008 пользователем stash757 Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 8 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 Что с ней может быть??? В каком месте рыть? Без музыки то нормально все! Хотя ИНОГДА еще с одним акб, при включении потребителей, падали обороты двигателя. Чем больше потребителей, тем больше падали... Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 8 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 Kicher сказал: Конечно! От акб (в багажнике) на басовый усь КГ50, на фронт 4Га. Смеёшься??? Наоборот снял его. Правда 1 фард стоял.:blush: Зачем кондёр сняли?, он полезен. А вообще наверное стоит провод минусовой на кузов заменить, да и все критичные контакты почистить. Опять же с помощью миливольтметра легко выяснить на каких проводах просадка идёт. Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 8 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 Александр.м сказал: Зачем кондёр сняли?, он полезен. А вообще наверное стоит провод минусовой на кузов заменить, да и все критичные контакты почистить. Опять же с помощью миливольтметра легко выяснить на каких проводах просадка идёт. Он мешается, от него куча проводов и с КГ50 я уже наелся выше крыши, не хватало его еще на кондер кидать.:crazy: И вообще, я именно на него и грешил - если честно... Контакты все новые, все зачищены. Было сомнение у клемм от Гены, но и их почистил. Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 8 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 во как надо Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 8 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 Это твой авто или ты просто фотки скинул!? Система сильная!!! +1 Мне такое не нужно! Пака, по крайней мере... Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 8 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 Дмитрий сказал: во как надо Красиво, даже слишком... но имхо бред :) Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 8 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 просто фотки Ссылка на комментарий
Гость Antonio_54 Опубликовано 8 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 Kicher сказал: Что с ней может быть??? В каком месте рыть? Без музыки то нормально все! Хотя ИНОГДА еще с одним акб, при включении потребителей, падали обороты двигателя. Чем больше потребителей, тем больше падали... Если обороты падали то хреновый токосьем с гениратора,смотри его или реле напряжения. Ссылка на комментарий
Гость Static-Z Опубликовано 11 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2008 (изменено) Kicher сказал: Пипец полный! Хэлп ми плиз!!! Гена новый (100А), второй акб поставил, а свет ВСЕ РАВНО моргает.:hang1: Что за бред!? В чем еще может быть дело!? Не СПЛьная у меня система, чтобы столько потреблять... Просто утечки тока измеряли? Без потребителей (двигатель заглушен)? Лампа зарядки АКБ загорается при падении оборотов двигателя или включении дополнительных потребителей? Kicher сказал: Что с ней может быть??? В каком месте рыть? Без музыки то нормально все! Хотя ИНОГДА еще с одним акб, при включении потребителей, падали обороты двигателя. Чем больше потребителей, тем больше падали... А какой марки Ваша машина? Если иномарка, то читайте ниже (хотя и для продукции российского автопрома некоторые суждения будут справедливы). "Если при включении потребителей электроэнергии у Вас падали обороты двигателя и не поднимались, то смотрите блок, который отвечает за повышение оборотов двигателя в зависимости от нагрузки. Возможно данные элементы работают неправильно или неисправны. Проверьте исправность и работу следующих элементов: 1. Проверьте исправность и работу клапана системы управления частотой вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. 2. Проверьте исправность и работу электроклапана повышения частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу при включении кондиционера. 3. Проведите диагностику с помощью системы самодиагностики автомобиля и посмотрите (по диагностическим кодам) какие ошибки по системе зарядки, электрооборудованию, работе ДВС существуют у Вашей машины (если у Вас есть система самодиагностики). 4. Убедитесь, что АКБ исправна, заряжена и плотность электролита соответствует сезону. 5. Проверьте проводимость плавких вставок проводки АКБ. 6. Проверьте напряжение на выходе генератора и силу тока с нагрузкой (фары на дальнем и печка на полную) и без нагрузки (с выключенными потребителями и закрытыми дверями) и сравните с требуемыми значениями. 7. Проверьте ремень привода навесных агрегатов (натяжение, загрязнение, состояние). 8. Визуально осмотрите провода в цепи генератор-аккумулятор (соединение, состояние). 9. Проверьте цепь контрольной лампы зарядки АКБ. 10. Проверьте электрическую цепь генератора без нагрузки (проводимость обмоток, выпрямительного блока, работу реле-регулятора). 11. Проверьте величину износа щеток генератора и вала ротора (коллектора). 12. Обратитесь с проблемой к хорошему автоэлектрику. Пробуйте - расскажете изменилось ли что-либо, удачи :good: Изменено 11 декабря, 2008 пользователем Static-Z Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 12 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2008 Kicher , Лучше Рку Включи на 4 Ома, Калкел по зоявке не должен вапче мостом работать на 1 Ом....(но работает, сам проверял) , но при ЕТОМ ЖРЁТ стока тока! что ты его и хухь прокормишь! да и на 4 ома, Твой усил Рку двинет! ! не кислО! Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 12 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2008 Pavel Volya сказал: Калкел по зоявке не должен вапче мостом работать на 1 Ом....(но работает, сам проверял) , но при ЕТОМ ЖРЁТ стока тока! Павел позволь добавлю.... ........и на 1 ом дает такой клип что рка долго невижет....тупо катушка становится негром:) в этой связке 4 ома и точка:) Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 12 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2008 Спасибо Вам за советы! Все кроме проверки электродатчиков проверял. Машина Ваз (старушка) 2001 г.в. Гена новый, износ щеток исключен. Акб был пустой, долил, зарядил. Что значит "просто утечка тока" ??? Как это мерить???? Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 12 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2008 Да, я сразу поменял на 4ома, после 2-3 часов прослушивания в 1ом. На усе можно было картошку варить.:sarcastic: Меня это насторожило, да и звук все таки не тот!!! 4 ома приятнее:good: Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
Гость Static-Z Опубликовано 12 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2008 Kicher сказал: Спасибо Вам за советы! Все кроме проверки электродатчиков проверял. Машина Ваз (старушка) 2001 г.в. Гена новый, износ щеток исключен. Акб был пустой, долил, зарядил. Что значит "просто утечка тока" ??? Как это мерить???? На мультиметре выставляешь измерение тока и на АКБ измеряешь, почитай в инете там подробно описано как измерять утечки тока. А вообще на Вазах гена слабый - не для музыки - все-равно будет мигать по-моему ! АКБ обслуживаемый? Что долил в него? Если обслуживаемый, то можно и с электролитом работать. Если не обслуживаемый, то только доливать дистиллированную воду. Если часто происходят циклы глубокого разряда от стартера или от частого прослушивания музыки при не заведенном двигателе, а у тебя наверное так и есть, то возможно в АКБ произошла сульфатация пластин, рабочая масса осыпалась и в АКБ происходит процесс саморазряда. Такую АКБ надо менять. Ссылка на комментарий
