4ezabred Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 проблема, большой просад 1 кислота под капотом 62АЧ, гена 50А, проводка КГ-35 и + и -. киксл 600 качает сандаль sa 10 в 1 Ом просад опускается до 10 с копейками какое самое оптимальное решение будет? Ссылка на комментарий
_миша96_ Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 самое простое и дешовое в багажник акум подкинуть)) Ссылка на комментарий
4ezabred Опубликовано 28 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 думаю думаю над этим) Ссылка на комментарий
_миша96_ Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 а что за авто? Ссылка на комментарий
Beginner Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Гену не помешало бы поменять прежде всего, совсем что-то он не бодрый... Я сегодня вместо 80А, поставил 120А, в результате чего увидел уменьшение просадок на 1.2В... По деньгам что гена, что аккум, при условии что у тебя русский автомобиль конечно же... А путём докидки аккума не уверен что ситуация измениться кардинальным образом, он же должен брать откуда-то ток для зарядки, точнее даже не он, а они, в чём твой гена будет не особенно щедр... Ссылка на комментарий
4ezabred Опубликовано 28 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 а что за авто? шарик 2106 Ссылка на комментарий
_миша96_ Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Гену не помешало бы поменять прежде всего, совсем что-то он не бодрый... Я сегодня вместо 80А, поставил 120А, в результате чего увидел уменьшение просадок на 1.2В... По деньгам что гена, что аккум, при условии что у тебя русский автомобиль конечно же... А путём докидки аккума не уверен что ситуация измениться кардинальным образом, он же должен брать откуда-то ток для зарядки, точнее даже не он, а они, в чём твой гена будет не особенно щедр... +++ я потому и спосил про авто, наше нет... конечно возможность есть ставь гену пободрее Ссылка на комментарий
4ezabred Опубликовано 28 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 лежит восьмой гена на 55 ампер, и купил к нему трехуровневое реле напряжения, по лучше будет? Ссылка на комментарий
Beginner Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Относительно трёх-уровневых слышал разное, но не пользовался, говорить ничего за него не буду... 55А, смысл, шыло на мыло... На мой взгляд лучше взять побольше амперажом, на гены для тазов цены не космос, я за 2900р взял(120А)... Ссылка на комментарий
Zheka-autozvuk Опубликовано 29 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Нужно проверить акб который сейчас стоит,плотность/заряд, может устал, заменить/зарядить, в багажник добавить еще один акб, по возможности гену помощнее :hi: Ссылка на комментарий
Impala Опубликовано 29 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Гену ставь пожирней.Благо што есть где развернуца.И возьми б/у иномарошный,што-нить из 90-120А. А потом АКБ.Каку-нить Деку,Варту....И за габаритами не гонись.Гена-чуть больше АКБ.На 10-15 А. ПС:На том же КГ35 ,щас стоит штатный 70А гена-на ХS 5100R (57А/1600А).Пять моторов по 350 W по 40А каждый-за 1м40сек(на Пике)-сажают Вольтметр до 12.4 В. ,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R. Ссылка на комментарий
phreaker Опубликовано 29 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Бери гену от БМВ 750 - там номинал 140А и ПЯТИФАЗНЫЙ !!! мост. Поменяешь подшипники и щетки - вечный будет. Ссылка на комментарий
