короб из двери
Sleer
Есть двери от шкафа из ДСП помойму. Толщиной чуть меньше 2см. Пойдут они для фи короба для 2х уралов 12? Или все же фанера нужна..? Никогда с этим дела не имел) Надо внутри короб чем промазывать будет?распорки делать надо или так пойдет? и может кто еще даст советов по постройке короба, что обязательно делать нужно). Спасибо за ответы заранее)
::hair::
Отлично подойдет, только когда пилить лакированную будешь - очки одевай
У меня первый короб был из такого материала! Прикольная вещь, но сыпется со временем... (в местах распила... Влагу не любит!
"DC Audio Samara"
  rakiim сказал:
Со временем это через сколько сыпаться начнет?) А если все ребра, стыки жидкими гвоздями какими нибудь хорошенько промазать, и саморезов почаще?
::hair::
У меня 3 месяца, саморезы были каждый см... Гермет тоже не жалел)) фото увы нет, еще один есть такой же, не доделанный.... года полтора стоит...
"DC Audio Samara"
С фанерой проще работать. Мне в фанерных коробах звук больше нравится.
Ушел в СЫКУ...
Но обещал вернутся)))
смысл покупать фанеру если есть халявный материал? Лично я разницы не вижу и не слышу, а размокает оно все, хоть фанера, хоть деревоплита
По сборке, сколько людей, столько и мнений, я терпеть не могу герметик, пользуюсь жидкими гвоздями, они еще и склеивают. Саморезы через каждые 3-5см достаточно. Распорки зависят от площади стенок, можно конечно поставить допустим между лицевой и задней, они как правило самые большие.
Изменено пользователем Oleg
Из таких шкафов делаю. Отличный материал. Из минусов-лакировка, ей не отдерешь нормально, а клей или жидкие гвозди не особо липнут к ней. Шкуркой эти места зачисть и нормалек. В случае чего не жалко в печку бросить, если накосячишь, с фанерой так не поступишь
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
такие шкафы у меня с другом ходовой товар,у всех местных бабулек пособрал,единственное в чем их минус размеры ограничены размерами шкафа,в основном высота 1.8м, и ширина около 60см,а так пилятся прекрасно:good:
88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ
Только смотри шкафы, которые 19 мм толщина дсп. Бывают 15 мм, они только на фазоинверторы годны, короба из них плохие
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  gaN5 сказал:
надо брать металлические двери) которые в фильмах на сейфе банков)
Ага и фазики вместо труб из бивней делать:good:
Gorky Style
