как подключить вольтметр от магнитолы
всем привет!не могу сделать так чтоб вольтметр отключался от магнитолы,в электрике не силен:nea:купил на днях вот такой мини вольтметр http://krsk.24au.ru/1702188/ решил подключить к магнитоле от вольтметра идут три провода один красный по середине зеленый и соответственно черный минус.красный и черный подцепил как и положено зеленый кинул на rem.при отключенной магнитоле показывает 0,1 при подключенной 11 с щем то.не могу разобраться как сделать чтоб вольтметр отключался вместе с магнитолой?:wacko2:в темах так и не нашел статью кто с этим сталкивался:smile:
а зачем тебе вольтметр на мафе?
обычно на клеммы уся цепляют
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/akba63/journal/288230376152829913/#post
У меня плюс и минус на клеммах можно блока, рем с гу. Включается при включении гу и так же отключается
Всё продано :)
далеко до уся,проводов таких длинных под рукой не оказалось,разницы не вижу откуда тянуть,питание все ровно общее во всей системе:smile:
спасибо уже сам разобрался,провода поменял местами зеленый на плюс магнитолы красный на рем магнитолы теперь стал отключаться:smile:
