Pioneer TS-W1240DVC
GTR
Всем привет имею 12ка Pioneer TS-W1240DVC 2х катушечный динамик номинал 200 пик 800 4 ома . хотелось бы узнать как можно выжать из него побольше ? какой обьем ему надо делать ? и как подключать его на 2 ома?
подробное описание динамика http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Subwoofers/Champion+Series+PRO/TS-W1240DVC
и еще часто вижу в описании 2+2 и 4+4 ома получается у меня 4+4 ? и чем меньше же сопротивление тем лучше ?
Изменено пользователем GTR
а как паралельно один динамик? соединить + с минусом другой катушки и - с плюсом другой и подать питание на любую ?
быть может 1 катушку на 1 канал, другую- на другой?!
а если моноблок, то 2 + в 1 канал, 2 минуса-в другой..так, вроде, сопротивление уменьшится:lol:...но ты меня не слушай, жди нормального совета, а то я новичок....::WhiteVoid:: и ничегошеньки не знаю:hi:
SA-15:good:
Тут подробно про него http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_10772_Pioneer_Premier_TS-W1240DVC.aspx
Dual Voice Coil (2x4 Ohm) Design for Increased System Flexibility - Две 4 омные катушки! Работать может как в 2ом так и в 8ом! оба плюса в параллель и оба минуса в параллель получишь 2ом импенданс!
Рожденный в СССР! :wink:
Т.е. плюс с одной катушки, соединяешь с плюсом второй катушки. Так же с минусами этих катушек. В итоге вместо двух плюсов и двух минусов, получится один плюс и один минус. Берешь этот плюс и подключаешь в усилителю, к плюсу естественно. Точно так же с минусом. И получится что обе катушки, будут подключены параллельно.
Связь по тел.: 8 9О8 944 45ЗI
:biggrin:ммм, значит не такой уж я и нуб:cool1:
SA-15:good:
а ну я так и сделал =) у меня 500ват усь в мостовом ... играть стало лучше ! но теперь усь греется =)
думаю пока прикупить kicx 1900 боюсь ток не разорвало бы его впервое время а потом уже какой нить сандаль ток пока делема с этим =(
а какой обьем у него дожен быть? я тк понял этот динамик не подходит для звукового давления? это больше музыкальный 92дб чувствительность или я ошибаюсь?
