Negative Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 (изменено) Ребят помогите с фазиком. Саб JBL GTO1002D Короб: Как лучше и какой делать фазик ? И какой литраж получился у короба? Изменено 2 октября, 2012 пользователем Negative Ссылка на комментарий
Negative Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 поможет кто нить ? Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 3 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 если указанны внешние размеры, а фанера 2мм, то 36 литров получается. а что бы по порту подсказать нужны хар-ки дина. Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 3 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Negative сказал: Ребят помогите с фазиком. Саб JBL GTO1002D Короб: Как лучше и какой делать фазик ? И какой литраж получился у короба? ящик проектируют сразу вместе с портом, т.к когда ты добавишь туда порт - объем сразу уменьшится, причем уменьшится критично. и короб собирают не только под саб, но и под усилитель чем мощнее усилитель, тем больше он подаст мощи на динамик, тем динамик больше вытеснит воздуха, тем больше нужен порт(площадь сечения) настройку(длину порта) нужно выбирать из предпочтений в музыке. низкую под негров, а дальше выше под даб и т.д. под рок лучше сделать зя(закрытый ящик) он быстрее будет отыгрывать барабанные партии Петрозаводск Ссылка на комментарий
Negative Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Ddeamon сказал: если указанны внешние размеры, а фанера 2мм, то 36 литров получается. а что бы по порту подсказать нужны хар-ки дина. какие именно хар-ки дина нужны? Ссылка на комментарий
Negative Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 tracker2 сказал: ящик проектируют сразу вместе с портом, т.к когда ты добавишь туда порт - объем сразу уменьшится, причем уменьшится критично. и короб собирают не только под саб, но и под усилитель чем мощнее усилитель, тем больше он подаст мощи на динамик, тем динамик больше вытеснит воздуха, тем больше нужен порт(площадь сечения) настройку(длину порта) нужно выбирать из предпочтений в музыке. низкую под негров, а дальше выше под даб и т.д. под рок лучше сделать зя(закрытый ящик) он быстрее будет отыгрывать барабанные партии Этот короб разделен на два саба один в зя, тут же я показал тока jbl который занимает больший объем всего короба. Слушаю в основном реп (весь америкащину, русский), так же люблю и нигеров слушать, даб, драм, изредка клубняк и транс. Усь слабенький, взял на первое время BL gta-475. Подрублены два блина, и jbl на два канала посажу. Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 3 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 \ сказал: Этот короб разделен на два саба один в зя' date=' тут же я показал тока jbl который занимает больший объем всего короба.[/quote'] что-то я вобще ничего не понял. кстати к этим джэбиэлям неплохие макеты ящиков в мануале есть. напиши в личку диаметр диффузора, максимальный ход и резонансную частоту (FS) и какой объем ФИ рекомендует производитель, посчитаю тебе ящик. Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
Negative Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Ddeamon сказал: что-то я вобще ничего не понял. кстати к этим джэбиэлям неплохие макеты ящиков в мануале есть. напиши в личку диаметр диффузора, максимальный ход и резонансную частоту (FS) и какой объем ФИ рекомендует производитель, посчитаю тебе ящик. да короб то уже есть, вот такой: Нужно замутить фазик для JBL. Мануалов у меня нет для сабика, он достался мне на халяву, так же как и фьюжен. Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 4 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 интересно послушать твой саб!!!!!!!!!!!!!!! Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
Negative Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Н.кос сказал: интересно послушать твой саб!!!!!!!!!!!!!!! С начало фазик, потом герметизация, потом можно будет включить послушать, а в конце уже обтянуть. Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 4 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 хм...два разных дина, один в ЗЯ, второй в фазике, я правильно понял затею? Чот такое впервые вижу...имхо играть не будет, два совершенно разных по характеру, отдаче и скорости баса будут пробовать слиться в один, каша будет... Хотя хз, как сделаешь, сними видео, опиши ощущения... Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
Negative Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Stevens сказал: хм...два разных дина, один в ЗЯ, второй в фазике, я правильно понял затею? Чот такое впервые вижу...имхо играть не будет, два совершенно разных по характеру, отдаче и скорости баса будут пробовать слиться в один, каша будет... Хотя хз, как сделаешь, сними видео, опиши ощущения... как заиграют так сразу... Ссылка на комментарий
Negative Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Цитата имхо играть не будет нес играются оставлю тока jblьку Ссылка на комментарий
Negative Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Громкость не боьше 16ти. Ссылка на комментарий
