Проект.
YODJ
Привет всем. Собираю короб на новый саб Sundown SA-12
хочу попрасить проверить рассчеты. :biggrin:
50л настройка на 50 герц . Сам фи 120 и длина 176.
Вообще для давления собираю. Думаю порт с фланцами делать.
T/S D4
Fs: 28.4 Hz
Qes: 0.511
Qms: 5.75
Qts: 0.469
Vas: 40.3 L
BL: 25.04 NA
Le: 7.7 mH
Mms: 252 g
BL^2 / RE: 88
600 watts RMS
Black&Whet Customs
T/S D4
Fs: 28.4 Hz
Qes: 0.511
Qms: 5.75
Qts: 0.469
Vas: 40.3 L
BL: 25.04 NA
Le: 7.7 mH
Mms: 252 g
BL^2 / RE: 88
600 watts RMS
250см2-490-длина.
А пофиг....меньше 200кв.см делать вообще не стоит, если ты давить собираешься!
У Гриши заказывал? Сам с начала октября жду, но чует сердце приедут после нг!
Да сам жду думаю пока коробку собрать.:wink:
Black&Whet Customs
А скока прибавки даст? примерно...
Black&Whet Customs
Фланцы дают прибавку 2-3 дБ. На 12" саб, порт площадью 320см2. Но это лишь моё мнение.
А, что с Хамером, не срослось?
да негде ненайти =)) а в одном месте нашол так его там уже купили =))
а длиной ?
Black&Whet Customs
а длиной ?
Можно взять одну трубу диаметром 20см, или 4 трубы диаметром 10см. В последнем варианте получается эффективнее, но прийдется попатеть. А с одной 20-й работать проще.
Длинну порта тебе никто не скажет, т.к. эту длинну можно получить только эксперементальным путём.
Сначала сделай ящик объёмом 50л, сделай фланцы, и тубу 20-ку длинной 50см. Сделай замер, после отпили 1см трубы, снова замер. И так, пока не получишь максимальный рез в этом ящике. После, ящик в сторону.
Сделай ещё ящик V - 45л и 55л. Снова проделай эксперементы с трубой. После всего этого выбери ящик с максимальным резом и попробуй в нём уменьшить или увеличить объем на 1,5л-2л, и сново эксперемент.
После проделаной работы ты получишь ящик с максимальным результатом, небольшой опыт сабостроения и перестанешь задавать глупые вопросы на форуме.
Все это можно получить имея желание, немного терпения и выдержки. А если нет, то прийдётся глатать пыль за лидерами.
Успехов!
Успехов!
Спасибо Zipp оч помог. Внятный ответ с первого раза спасибо огоромное... Пашол пилить:i_am_so_happy:
Black&Whet Customs
мужики при проектировки возник вопрос такой: хренова если фазик делать буквой "г" или норм, полазил поискал на форуме нечего вразумительного не нашел
Black&Whet Customs
Углы хорошо скругли, и все нормально будет)
Будь добр с людьми по пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
То есть разницы большой не будет? Расстояние до стенки короба и фазика какая примерна должна быть?
Black&Whet Customs
:shok:
:nea:
Откуда такие космические цифры? Фланцы в лучшем случае 1 дб дадут прибавку и то только в определенных условиях. В большинстве своем прибавка до 0,5 дб.
