Короб для dd 512
Legionnaire
Ну что товарисщ. Как она ведет себя в таком корпусе? И какую частоту посоветуете под дабстеп на таком корпусе?
Изменено пользователем xapek
Увеличивай стенку, которая у тебя 20,7см - теперь она будет 60,6см, это настройка получится примерно на 34-35Гц , объем увеличивать не надо он в норме(56 литров чистого получится в таком случае)
ответьте кто нибудь если я сделал стенку не 60.6 а 62.5 это на много ухудшит результат звучания ? и какая настройка будет есть кто знающий ?
ребят к чему гадания??
заходим сюда-- http://digitaldesigns.ru/ws.html
читаем-делаем-получаем параметры короба
потом смотрим вот это
и радуемся:hi:
и радуемся:hi:
так я уже сдеал да слепил 2 дня назад . а сеня тока все измерил в конце
по прибору разница может достигать в давлении 0.5 дБ,это услышать невозможно,не переживай
На днях начал пилить короб под 512 по этим размерам и настройке http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=200 35гц порт200 обьем65 чистыми длина порта 63, но при сборке возникла небольшая погрешность и вместо 200 квадратов вышло 190 по всей длине порта. какие будут последствия при таком раскладе?короб почти собран, склеен и саморезами прикручен, разбирать и отклеивать опять не хочется...
Послушай - и все узнаешь)
если просто сечения порта стало меньше - опустится настройка и сгладится АЧХ, чуть упадет отдача
Да, только порт стал меньше. А разве настройка не увеличиться должна? А можно как нибудь повысить отдачу например скомпенсировать меньшую площадь порта большей ее длиной, ну например для 200кв - 63см а тут для 190 - 70см ?
Нет по обоим пунктам :pardon:
