ящик для kicker l7 15"
vas
ТАк хочу попробывать 110 литров чистыми и 40Гц. У меня в салоне 4 куба пространства... Прокачать всё это дело трудновато... А вот по этому чертежу делаю. Вот только как перестроить ФИ на 40 вместо 33? Сколько длину надо увеличить?
  • Ответов 138
надо уменьшить, попробуй как есть непонравится отпилишь лишнее
Так вот... а сколько лишнего будет? И может всё таки 90 чистых?!
уменьшить объем легче чем увеличить, так же с портом, настройку повысить легче, укоротив порт:wink:
В моём случае 110 литров и 33Гц. Сколько нужно уменьшить длину чтобы получить 40Гц?
463 мм. но тогда ширину порта сделай не 80мм а 90мм.
Тогда получится 40гц? А если под 80мм, то сколько длина для 40Гц? А то хочу сначала под 33Гц сделать послушать, если понравится то и оставить.
:wink:
402 мм и скорость воздуха более 10 м\с... вообще програмка баспорт легкая, полазий, быстро разберешся
Делай 110 чистыми,на 38-40 гц. Я сначала сделал ящик на 135л без порта и дина,настраивал на 33гц,чистыми осталось около 95л. Переделал порт на 38гц,обьем вышел в районе 105-110л чистыми,играет намного приятней чем на 33 гц.
Можно как нибудь охарактеризовать эти приятности?
Audi A6 Bose :(
Именно так и буду делать. Кстати подскажите (пока дин не пришёл) - какая у него посадочная??? Вроде 22см???
