L755 Опубликовано 12 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 Может что то не так делаешь? У меня все ОК,только что проверил.Жмешь бесплатно,ждешь 60 секунд,открывается ссылка,жмакаешь,делаешь сохранить.все вроде. Ссылка на комментарий
SnOOPer Опубликовано 12 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 Может что то не так делаешь? У меня все ОК,только что проверил.Жмешь бесплатно,ждешь 60 секунд,открывается ссылка,жмакаешь,делаешь сохранить.все вроде. у меня пишет что я якобы уже качаю там, вообще немогу ничего с дипозита скачать, :( Ссылка на комментарий
Гость Efiop Опубликовано 12 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 мне сейчас баспорт такие величины указывает нереальноые, порт 1 метр длиной :sarcastic: минимальная площадь порта 492, а производитель около 200 говорит, кому верить :wacko2: хочешь настройку ниже но в том же ящике - выход один делай экспопорт Ссылка на комментарий
SnOOPer Опубликовано 12 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 хочешь настройку ниже но в том же ящике - выход один делай экспопорт хотите сказать что с простым щелевиком низкую настройку на кикере не зделать? вот делал один человек короб - порт -410*64*750 = 19.7 литров + 5 литров Распорок (примерно) = 25 литров. Итого: 156-25 = 131 литр (чистыми) Бахает превосходно... но площадь порта получается 262 а скорость воздуха в порте более 10 м/с или это вообще не принципиально скорость воздуха? и еще вопрос встал опять с площадью порта, подскажите какой делать? или зделать как рекомендуют в районе 200кв? Ссылка на комментарий
Гость Efiop Опубликовано 12 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 хотите сказать что с простым щелевиком низкую настройку на кикере не зделать? вот делал один человек короб - порт -410*64*750 = 19.7 литров + 5 литров Распорок (примерно) = 25 литров. Итого: 156-25 = 131 литр (чистыми) Бахает превосходно... но площадь порта получается 262 а скорость воздуха в порте более 10 м/с или это вообще не принципиально скорость воздуха? и еще вопрос встал опять с площадью порта, подскажите какой делать? или зделать как рекомендуют в районе 200кв? поюзай тему BASSBORT, что дает экспопорт. 200 для пятнашки на мой взгляд мало, и меня лично сейчас 400 Ссылка на комментарий
SnOOPer Опубликовано 12 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 а скорость воздуха порта принципиальна? или можно на неё не смотреть? на счет эксопорта не хочется заморачиватся, мне бы просто щелевой короб нормальный собрать, первый короб мой будет Ссылка на комментарий
Гость Efiop Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 а скорость воздуха порта принципиальна? или можно на неё не смотреть? на счет эксопорта не хочется заморачиватся, мне бы просто щелевой короб нормальный собрать, первый короб мой будет принципиальна, читай http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479 Ссылка на комментарий
SnOOPer Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 по тому как ты сказал получилось 40,64 правильно? из "автозвук" Площадь диффузора оказалась немного больше 0,1 квадратного метра (вот до каких мер дошли из-за «Кикеров») и соответствует круглому диффузору диаметром 360 мм. У нормальной «пятнашки» этот диаметр около 300 мм, ведь калибр головки — величина условная, определяемая отсюда 36*36 / 3,14 = 412,74 корень 40,32 * 2 = 40,64 ps или пойти в богажник померить точно? в обще вышел открыл багажник, замерил. получилось 32.5 32,5 * 32,5 / 3,14 = 336,38 корень 18,34 * 2 36,68 щас пересчитаю все, что то я раньше не думал что собрать короб нужно расчетов столько :blush: Ссылка на комментарий
Гость Efiop Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 я раньше не думал что собрать короб нужно расчетов столько :blush: добро пожаловать в SPL))) Ссылка на комментарий
SnOOPer Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 (изменено) ну вот первый наброски, прокоментируйте может что не так зделал? распишу немного: размеры ящика без учета стенок (чистый размер) 750*420*450 = 141,75 литров размеры порта 420*80 = S 336 длинна 671,2 22,55 литров 141,75 - 22,55 - 5л динамик - распорки получилось 110 чистыми Изменено 13 декабря, 2009 пользователем SnOOPer Ссылка на комментарий
SnOOPer Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 ау народ, что скажите ::bb:: Ссылка на комментарий
Гость Efiop Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 нужно делать и слушать, так по чертежу тебе тут никто нескажет, по проге на мой взгляд все верно Ссылка на комментарий
SnOOPer Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 нужно делать и слушать, так по чертежу тебе тут никто нескажет, по проге на мой взгляд все верно Спасибо! Просто хотел что б посмотрели, может какую ошибку грубую зделал. Буду значит исходя из этих размеров лепить ящик :flag_of_truce: ps езе вопрос, углы надо сглаживать как на картинке или можно просто скруить фанеру, они влияют как нибудь? ведь в этом месте сузится порт Ссылка на комментарий
Гость Efiop Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 сглаживание углов даст прибавку в конечном виде, немного но даст ИМХО Ссылка на комментарий
SnOOPer Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Ящика под рукой нет... Внутр размеры если правильно помню: Толщина стенок 20 высота (Y) 380 ширина (X) 920 глубина (Z) 335 Внутриний объем короба 117,12 Высота порта (H) 380 мм Ширина порта (W) 70 мм S= 266 Длина порта (L) 700 мм Чистый объем ящика 89,860 л ну вроде всё... играет на любителя ;) можно попробывать уменьшить ширину порта и длину... Сейчас делаю другой ящик, всё руки не доходят его скрутить почему уменьшить ширину и длину порта? куда меньше то еще, в басбоксе и так показывает скорость воздуха большую. или ты забил на эту велечину? или может я чего не доганяю? Ссылка на комментарий
