Варианты и вариации установки 2х АКБ Optima и Deka
Гость WestWoD
подскажите пожалуста, пишут вот что если кислоту и агм подключить последовательно то агму будет как то не по себе
А зачем тебе 24В?
А зачем тебе 24В?
какие 24 В?
у меня есть агм акб - основной так сказать, с него питаеца моноблок и усь на фронт.
я думаю еще кинуть + с гены на кислоту, чтобы та заряжалась, и с нее запитать какойнибудь усь, которые будет питать пищалки или типа того
MakSPL, При последовательном подключении пары 12 вольтовых аккумов будет 24 вольта, при параллельном остается 12В, суммируется емкость.
Акуммы у тебя м/у собой не подключены, отдельно от каждого + на генератор?
MakSPL
да
MakSPL, А на генераторе + клеммы на одном винте, так?
Никакой развязки через реле?
угу
тогда просто пускай кг50 с гены на кислоту под капотом, а от нее плюс и минус в багажник к АГМ, не забудь под капотом заменить или продублировать минуса, так как твои аккумы стоят не через реле, то они все равно сообщаются, уменьшив длину проводов немного уменьшишь просадку...
Также не забывай заряжать акб стационарно, и поставь в авто пару вольтметров на подкапотный АКБ и на клеммы сабового уся.
А без разницы в каком порядке акумы ставить? допустим, сначала АГМ а потом Кислоту, и наоборот? А то АГМ у меня 110 Ач емкость, а кислота 65 Ач
агм в багажник, т.к у него лучше токоотдача и меньше внутреннее сопротивление, кислота под капотом. к тому же агм по габаритам под капотом не очень удобно ставить.
Ребят , вот такой еще вопрос , щас заканчиваю установку и вот думаю , раз у меня в багажнике 2 аккума стоит прям рядом с усями можно - от усей прям на клеммы аккума нацепить (не с кузова взять) ? А то на кузове места нету удобного да и так было бы красивенько .
