Чудо гена
можно попробовать минус на корпус гены кинуть с кузова, тоже кг50
  • Ответов 35
диодный мост может элементарно на гене помирает или щетки стерлись?
:hi:
  besson018 сказал:
хм.. а для чего он? и куда его к гене цеплять? там же под минус вроде нету никаких разъемов, только болт выходит но на этот болт одни плюсы идут)
А вообще дня 2 еще поезжу, и буду скидывать гену, разберу, погляжу...
По каким признакам кстати понять, в адеквате ли диодный мост, и как проверить щетки??
- просто на корпус гены
щетки посмотри на остаток контактов, да и просто поменять не вредно будет, они стоят 200 руб
подкова-диодный мост... если 1 диод пробит такое может быть? На холостом нормально а нагрузку не держит :-(
  MakSPL сказал:
А можна проверить и заменить если че щетки не снимая гены с тачки?
На приоре я менял щетки раза 3 не снимая гены, трудно подлезать, руки у меня не толстые, поэтому пропихивал их между рамкой и дрыгателем) гена батэ вроде 90А
Всё продано :)
может, что скорее всего и случилось. диодный мост в сборе стоит 200-500 р.
:hi:
SQK, да-да, обычно при таких симптомах диагноз - диодный мост. просто пробивает один диод и такая канитель получается.
MakSPL, меняй смело диодный мост и рн ставь 3-х уровневый.
Да не партесь вы все. Это нормальное явление у наших русских генераторов. Я уже второй так заменил генератор а толку нет. Новый купил 100А по началу 14.4 на холостом , включаю свет и печку 14.1 музыку 13.9-14.0 . Так прошла зима. Потом началось лето и начал замечать что как включаю свет падает на 13.9 включаю печку 13.6 и на этом стоит норм. Это в летнее время. Как только начинает холодать выравнивается опять 14.4 и при нагрузке ниже 13.8 не падает. Думаю что то надо мудрить с регулятором напряжения.
mura.andrei, это специфика РН. в нем же идет регулировка напряжения в зависимости от температуры окр. среды. поэтому и стоит в автозвуке использовать 3-х уровневые. в них температурная регулировка используется только в ручную.
3-х уровневые рн как то не зарекомендовали себя, у некоторых и месяца не ездят, но думаю стоит попробовать)
а такой вопрос, если рн горит или что-либо с ним происходит, как это сказывается на работе гены? допустим в дороге гдето рн политит, и что делать?
  MakSPL сказал:
на акумах ехать до гаража, если у тя запасного регулятора неокажется с собой
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
