Создаю ящик для 2*1522D, нужно определиться с объемом)
м@фик
Была одна 1522D, понравилось:smile: (ФИ 102 л 31 Гц)
Видео с треком от Вадюхи: http://rutube.ru/video/a63a13c2293bd9e13a01e6d9e8a48707/#.UHMLdpg3nis
Сейчас взял вторую, пытаюсь рассчитать ящик опять же с ФИ на 30Гц
Басспорт дает такой расклад:
free image hosting
Вот здесь началось самое интересное::WhiteVoid::
Если я правильно понял, то общий объем ящика будет 170 + 78,865 = около 250 литров. Многовато или так должно быть?:unknown:
Получается что программа при проектировании ящика для 2 динов просто удваивает все объемы. В одной из тем (не могу найти) помню голосование было: удваивать объем для 2 динов или увеличить в 1,5 раза...
Посмотрите пожалуйста правильно рассчитан ящик или нет:smile:
Буду рад критике и советам. Машина универсал, усилитель КАП-10М, для 2 динов планируется второй такой же для работы в мосту
Изменено пользователем м@фик
:hi:
порт в 700 кв это явно перебор' date=' 500 за глаза[/quote']
согласен полностью, только программа дает мин. площадь порта 694 квадрата
и как понять общий объем: он 170 литров или же 250?::WhiteVoid::
:hi:
чистый объем на дины 170 литров, а общий внутренный объем будет (грязный объем ящика) = чистый объем на дины + объем, вытесняемый портом + объем, вытесняемый стенкой порта :hi:
Понял, спасибо) Порт какого сечения оптимален для меня? Предпочтения - альбомы SMD, треки - не выше 40 гц (выше не интересно):biggrin:
:hi:
с новыми эрками не сталкивался
так ведь 1522 - они старого образца...
:hi:
