Ремонт рупоров (драг 306)
Oleg
Хочу поделиться ремонтом затихших рупоров, особенно актуально если подключены через родной кроссовер-убийцу кондер 3.3мкф. У меня замолчали оба, провалялись месяца два и сегодня я решил уж если не починю, то хоть доломаю. Снял рупор, открутив три болта, снял пулю, открутив один болт через магнит, легко снялась мембрана с держателем. Катушка была немного потемневшая, визуальный осмотр ничего не обнаружил, даже с помощью мощного увеличительного стекла. ЗвонИться - не звнится! Решил пропаять места где обмотка катушки припаивается к подводящим пластинкам и о чудо! Звонится!
Аккуратно собрал, подключил без кроссовера к источнику звука амплитудой 0.5-1в и начал центровать, предварительно наживив пулю. В том положении в котором звук наиболее громкий и слышны средние частоты (катушка свободно двигается), зажал пулю и прикрутил рупор. Все!:music: Отремонтировал обе пищалки.
Паять лучше маломощным паяльником, не с бодуна, не трясущимися руками и с хорошим зрением:smile: Сори что нет фоток.
Тоже на днях рупора разбирал. Был очень сильный треск. Оказывается просто отклеилась катушка. Под рукой был только супер клей, им и проклеил. Стало все гуд! :good:
155+ on 24 Hz:wink:
vk.com/scorpio86rus
