PPI PC 4800
Все работает, фишки на силовой и акустический кабель в комплекте,
Характеристики:
Power Bandwidth: 4.5 Hz — 100 kHz
Total Harmonic Distortion: 0.02 %
Input Topology: Differential
Input Sensitivity: 150mv — 12 volts RMS ! Можно подключать даже к штатным Г/У не имеющим линейных выходов!
Input Impedance: 10k Ohms
Load Impedance (stereo) 2 — 8 Ohms
Load Impedance (bridge) 4 — 8 Ohms
Supply Voltage 11 — 15 volts
Damping Factor >500 !
Slew Rate >50 В/мкс !
Мощность:
100 W RMS x 4 @ 4W per channel
200 W RMS x 4 @ 2W per channel
400 W RMS x 2 @ 4W bridged
P.S. Если кто не знает… паспортная мощность у PPI-ев занижена раза в полтора если не больше!
Супер-фильтры.:
Front — 12dB/Octave, Detented High Pass 20-5kHz
Rear — Choice of 12dB/Octave Detented High Pass 20-5kHz, or
Summed Mono 24dB/Octave, Linkwitz-Riley Detented Low Pass 44-315Hz
RCA Outputs will be the opposite of your Rear Crossover choice.
QBASS PLUS™ on Rear Channel.
цена 9500р отправлю автотрейдингом
