well solid Опубликовано 26 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 evgenyhaas сказал: просто вот чё интересно:мы ведь пытаемся наладить максимальную отдачу именно предельно максимальным сечением провода...и пошёл по нему ток...и вдруг споткнулся о перемычку преда сечение которого как узкое горлышко в бутылке сравнивая саму бутылку. за что боролись то сечением??? прекрасно понимаю что иначе никак. так всё таки как ? Если быть точнее то мы стараемся максимально снизить падение напряжение в цепи от +Аккум до +Клема уся. Если не вдаваться в дебри электротехники можно сказать, что падение напряжения зависит от двух величин: R-сопротивление провода и L-его длинна. Сколько U потеряется на длине 5м и сколько на длине 0,01м (длина преда). Все конечно в упрощеной форме, но примерно так. Ссылка на комментарий
MrDeVIL Опубликовано 26 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Собираюсь тянуть с акб кг-50 до багажника, потом через дистриб и 2 кабеля кг-35 на 2 усилка. Пред поставлю сразу после клеммы акб, это понятно, а вот после дистрибьютера в провод надо ставить преды к каждому усилителю? Ссылка на комментарий
Angel_Hranitel Опубликовано 26 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 MrDeVIL сказал: Собираюсь тянуть с акб кг-50 до багажника, потом через дистриб и 2 кабеля кг-35 на 2 усилка. Пред поставлю сразу после клеммы акб, это понятно, а вот после дистрибьютера в провод надо ставить преды к каждому усилителю? смотря какие усилители... если на самом усилителе (восновном класс АВ) преды есть - не надо... в противном случае - надо Krasnodar SPL city Ссылка на комментарий
MrDeVIL Опубликовано 26 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Angel_Hranitel, kicx kap-47 и spl Z2X-820. Преды есть на них. Какого лучше номинала пред поставить после акб на кг-50? 150 А нормально будет? Ссылка на комментарий
Angel_Hranitel Опубликовано 26 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 MrDeVIL сказал: Angel_Hranitel, kicx kap-47 и spl Z2X-820. Преды есть на них. Какого лучше номинала пред поставить после акб на кг-50? 150 А нормально будет? рекомендуют до 200А. 150 подойдет Krasnodar SPL city Ссылка на комментарий
