Подключение 2ух разных сабвуферов к моноблоку.
Возможно ли подключить разные по сопротивлению сабвуферы к моноблоку? У "Soundstreamа" катушки последовательно соеденены.
Subwoofer Hertz HX380
Мощность номинальная 700 Вт
Номинальный импеданс, Ом 4
Subwoofer Soundstream tsq-122
Сопротивление, Ом: 2+2
номинальная мощность 600 Вт
Усилитель Power Acoustik BAMF-5500.1D
Максимальная мощность: 5500 Вт
Номинальная мощность, 1 Ом: 3200 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 2500 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 1700 Вт х 1
Число каналов (тип усилителя): моноблок
"Хлопая ушами летать не научишься."
Вот и проблема в этом, пробовал и мостом и параллельно, играет очень слабо, при нагрузе усилителя, начинает в защиту уходить, при том что и баса нет практически.
Все подключено в 8 ом? Если так то усь расчитанна более низкое сопративление, чисто теория
Team "Диванные эксперты"
Подключал в параллель на 4ома, картина такая же.
Я тут посмотрел, отзывы об усилке не очень хорошие
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=22752
Может дело в усилке:unknown:
vk.com/car_sys_tems
Не ясно про какую омность речь идёт, на 2ома 3 кило давит. Усь новый, дареный, на дареный клеветать не буду)
И проблема в том что при довольно малой (относительно пика саба) подаваемой мощности оба саба отстреливают, усь сразу в защиту. До этого ездил с одним саундстримом(он ни разу не щёлкнул), качает его на ура + огромный запас мощности остается. Проблем никаких не знал. Думаю дело либо в несовместимости, либо в неправильном подключение...
Да, ездил пол года с одним, проблем не было.
Твоё сообщение бесполезно, не стоило его вообще писать.
2 разных дина равномерно играть не будет :smile:
