Схема подключения фронта с двумя двухканальниками (оба мостами) - получится ?
mirco
Имеем два 2х канальных усилителя Kicx RTS 2.100 (интсрукция http://www.mvideo.ru/idb/11032296.pdf ) и фронт Kicx Pro 6020 .
Каждый усилитель умеет работать в мостовом подключении (при этом выход получается моно).
Фронтам вроде как бы не хватает мощности одного усилка....
Хочу попробовать вот такую схему (№ 13, та что слева ) , при этом каждый из усилителей ключен мостом. К левому усилителя левый RCA с головы, соответствено к правому - правый RCA c головы...
241710.thumb
В тэории каждый усилок будет отдавать по 190 ватт (вместо 100 на канал,это если верить производителю конечно...).
Вот только не догоняю...
Каждый из усей будет работать в 4 Ом ?
А коэффициэнт искажений (THD) тоже вдвое увеличится ? Это сильно слышно будет ?
Попробуй, ничего криминального в этом нет.
Каждый из усей будет работать в 4 Ома. На RCA ставь Y-разветвители к усилителю.
Искажения скорее всего не услышишь
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
у меня стояли кикс про 6020 в дверных ящиках ФИ. Правда настройка была низкая, система без саба. При наваливании мощи больше 80Вт стучали катушками :biggrin:
А чем ты наваливал ? Усь какой был ? Может ящики большеваты ? У меня они сейчас в ящиках ФИ по 7 литров, настройку целил в 40 герц... И нечего, вроде не стучат, даже не искажают... А уж если их вернуть в зя, как было прежде, наверно в них можно еще вваливать...
Два сабика есть 6.5 дюймов, в ФИ держали кикс 1.900 в 2 ома, гейн на 8-9 часов. В двери от 150 Вт на канал стучат. Тут зависит от подготовки, в зя или в правильном фи нормально мощу переварят. Пробуй, дел на полчаса. Не спали пищалку, она не сможет твои усилы переварить
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Да, пищи надо как-то сберечь... Сперва попробую с отключенными пищалками...
Кстати на кроссоверах есть джампер, вроде как ставит пищи в -3 Дб. Как он работает ?
делает тище пищалку, так и работает.
Может в кроссе стоять защита типа лампочки (сопротивления). при перегрузе она гасит пищалку, а сама горит, перегруз проходит - пищалка снова играет
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
