Kolt Опубликовано 11 октября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Прошу помощи в постройке короба под скар vvx15. проблема в том что высота короба не должна превышать 40-41см, длина не больше 80-82 см. толщина материала 17мм. весь инет перелопатил ничего не нашел подходящее по высоте. Помогайте плиз. PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
Innuendo Опубликовано 11 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Фи 120л 25гц Spl-98db/w/m Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 я понимаю что 120 л и все такое, руки из правильного места растут а с геометрией на "вы", помогайте чертежиками пожалуйста PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
x777xx Опубликовано 11 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 1 литр это 1 кубический дециметр т.е. 10*10*10 см Если высота ограничена 40см то с учетом толщины стенок (17+17=34) высота которая будет учитываться в расчете обьема составит 36,5 см и длина 76,5 см Решаем простое уравнение Знаем высоту и ширину нужно найти глубину для 120л 120=3.65*7.65*Х 120=27,9225*х Х=4,30. Т.е. 43см) у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу... Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 сижу втыкаю...........после суток работы трудно понять ща точно все пойду померю PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
Innuendo Опубликовано 11 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 пришли мыло в личку - скину фото короба с размерами. Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 итак, максимальная высота короба что бы все это влезло 41.5см, толщина материала берем 16мм переднюю стенку нужно делать как минимум двойную так? если взять чуть по другому длина 79см, высота 38см, глубина 40 см-тоже получается 120 литров, так еще же минус дин вытясняет и порт и того получится около 90 л чистыми, правильно? ладно размеры примерно есть, а порт как и насколько настраивать под нигеров? PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
x777xx Опубликовано 11 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Я бы использовал трубу. Минимум 150 лучше 200 Длиной. Играться думаю истина будет. В районе 50 70 см у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу... Ссылка на комментарий
Innuendo Опубликовано 11 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 120 л чистыми + 20л порт + 5 дин =145 Делай как на фото. Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 вообщем делаем 79на 38 на 40 и берем трубу на 150 направляем ее .........куда? в крыло? или 2 по 150? PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 пришли мыло в личку - скину фото короба с размерами. я конечно благодарен за чертеж, но глубина желательно не больше 40 см. материалом ограничен. PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 а с чего 200 труба? 150 это канализационная а 200? PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 мучаю программу басспорт, нихрена я не понял что куда вводить...... помогайте парни, на днях пилить надо, а нечего PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 11 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 земляков-то нет,писал-же обращайся!!!!!!!!! Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 вот как бы прошу помощи PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
