Две 15-их в Приору)
LAC0ST
Garo4Ke, вот тоже понять не могу))
если хеч то тока в путь, у меня две обсидиашки 1 жили спокойно там)
да и в седан можно это всё дело)
team static drop
  • Ответов 35
  OLEGANBOY26 сказал:
И сколько литров у тебя туда,залетало? :shok:
180+. Мало?
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
в десятку ящик с внутренним грязным объемом 206 литров входит без проблем, + 18 мм стенки еще
  sep800 сказал:
180+. Мало?
Чистых? Если да,то так можно сказать а притирку.
vk.com.tadkcarbon
  besson018 сказал:
235 вошел! И если бы не характерные особенности конкретно моих сабов,то тоже сказал бы,что без проблем. Толщина 21мм и двойная лицевая стенка.
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
  OLEGANBOY26 сказал:
Чистых, и место еще есть:wink: до 200 доводится без проблем.
2019 - ...
  \ сказал:
235 вошел! И если бы не характерные особенности конкретно моих сабов' date='то тоже сказал бы,что без проблем. Толщина 21мм и двойная дицевая стенка.[/quote']
имхо, можно и больше только собирать в багажнике придется, что лично для меня проблематично
Набирал 230 грязных литров в приоре седан. 180 чистых, 30 порт, 20л на дины и стенку порта. Дины в салон, порт в крыло. Плюс 3 уся в багажнике и акб. Для удобства монтажа снимал заднюю дверь..
  \ сказал:
имхо' date=' можно и больше только собирать в багажнике придется, что лично для меня проблематично[/quote']
Да не обязательно там собирать,просто дверь заднюю снимать надо,этого достаточно.
  \ сказал:
195л чистыми' date='фанера 20мм[/quote']
Ящик до упора к номеру?
  \ сказал:
Набирал 230 грязных литров в приоре седан. 180 чистых' date=' 30 порт, 20л на дины и стенку порта. Дины в салон, порт в крыло. Плюс 3 уся в багажнике и акб. Для удобства монтажа снимал заднюю дверь..[/quote']
Размеры и фото покажешь? Тоже думал себе порт в бок. Но думаю что он зажат будет сильно.:scratch_one-s_head:
vk.com.tadkcarbon
Нет можно удлинить сантиметров на 5 с учетом хода сабов,в высоту тоже можно пару сантиметров накинуть и в ширину пару.При этом короб запихнется без снятия каких либо кузовных деталей...
Если приложить все возможные усилия(поснимать все нахер или собирать в багажнике выбирая каждый сантиметр) думаю 250 а может и более можно насобирать:wink:
Кстати недавно еще в десятку под солоХ 18 короб в десятку делал размеры примерно такие же:wacko2:
Gorky Style
  Prado сказал:
Дай размеры своего короба?
vk.com.tadkcarbon
OLEGANBOY26, да порт зажат был и крышку багажника шатало сильно.. Поэтому надо оставлять щель, желательно с ширину порта с того края где порт. тогда ширина получается уже не 90, а 81 например. Две пятнахи встанут некрасиво и не жестко. поэтому я поменял два скара на один 18. А фото я тебе уже кидал как то вконтакте)
Изменено пользователем Pisarev
OLEGANBOY26, кстати о пятнахах. С портом в салон достойно играет? Я все думаю куда порт запилить)
