3 уся!!!
zhak
Подскажите, можно ли сделать так...имеется 3 уся, длс 41, кикс 1,6,и бляупункт, на голове 3 линейки,получается на саб. занял линейку и на длс тоже две ленейки, а на бляу места нет, так вот вопрос, можно ли через длс пустить другой усть на миды или середину? и что можно тут переделать. думаю, что миды и середину пустить чере длс, а пищи через бляу..или поправте что не так? буду очень презнателен):smile::flag_of_truce:
Мид бускаешь через блау... А длс рулишь серединку и вч...
ксати тоже думал об этом..только вопрос можно ли получается через длс подключить блау? и как?
Берешь пару рса и раздваиваешь их через у-коннектор... Это из 1рса делает два(по грубому) Один рса в блау и кросом режешь миды от 80 и т.п.
Второй конец в длс... Усем режешь сч... второй рса с бошки в длс и режешь усем вч... И канал остается на саб... Как то так... Рисовать надо, а мне спать пора...
::yu::
Если я понял то автор темы поканалку не делает, а по усилкам можно через ДЛС 41 пускать в нем если память не изменяет есть прямой выход от одной из пар каналов.....По моему так лучше чем через Y конектор
воот и я ж о чем, типа мостовго соединения я хочу, а чере Y, сигнал получается моно, а не стерео как я понимаю....а почему поканалка не получиться,кроссы я все выкинул.... я вообще задумывал о ней, у длс развитые кросы, пустить середину и вч, а миды пока через блау, потом ясное дело поменя на что нибудь другое, думаю на МА 23.. думаю, что середину порезать от 600-700,так как середина купольная, а верха от 2,5 кгц. а миди сообветсвенно пока от100, правильно ли я делаю?...кстати на башке миды тоже по сотке порежу верхом...правильно?
