Skro11 Опубликовано 12 октября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Ребят может кто делал, а если нет то просто люди добрые помогите рассчитать объем короба для Kicker ES104. Короб хочу с ФИ. Пробовал рассчитать сам но JBL speaker выдал аж 100 л. Это много) Кстати и подскажите на какую частоту ФИ настраивать? Надеюсь на ваше умение и опыт. Заранее спасибо Woofer Size, in (cm) 10 (25.4) Nominal Impedance [Zn], ohm 4 Resonance Frequency [fs], Hz 34.8 Sensitivity [sPLo], dB @ 1W, 1m 86.3 Effective Piston Area [sd], in^2 (m^2) 56.7 (.0366) Power Handling Watts, Peak (RMS) 300 (100) Effective Frequency Range, Hz 30-1000 Effective Excursion [EXmax .29 (7.5) DC Resistance [Re], ohm 3.71 Voice Coil Inductance [Le], mH 2.65 Voice Coil Diameter [d], in (mm) 1 1/2 (38.5) Voice Coil Length [h], in (mm) 1 (25.4) Mechanical Q-Factor [Qms] 12.27 Electrical Q-Factor [Qes] .703 Total Q-Factor [Qts] .666 Force Factor [bL], Tm 9.92 Equivalent Volume [Vas], ft (L) 1.65 (46.7 Moving Mass [Mms], oz (g) 3.01 (85.3) Outer Frame Diameter, in (cm 10 11/16 (27.1) Hole Cut-Out Diameter, in (cm) 9 1/4 (23.5) Mounting Depth, in (cm) 4 11/16 (11.9) Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 12 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 не парься,делай по мануалу от производителя:good: Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
Skro11 Опубликовано 13 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 не парься,делай по мануалу от производителя:good: Спасибо но все же хотелось более точного с точки зрения профессионализма))) Не зря ведь в том же АЗ написаны совсем другие цифры) Но все равно спасибо))) Ссылка на комментарий
