Помогите разобраться Alpine+focal
Romik
Магнитола: Alpine 112ri
Саб: Focal Performance SB P 30
Зад: Focal Performance PC 690
Усилитель: FOCAL Solid 4
Перед: В проекте
1. При подключении саба, вонял гарью и задымил.... (Подключен правильно, усилок на 200W, саб на 400W номинал) из за чего может быть? Скорее всего буду искать замену что посоветуете?
2. Усилок хотел использовать как 3х канальный (зад+саб) но на магнитоле только 4ре линейных выхода (2шт саб, 2шт перед), как зад подключить?
3. Кто нибудь ставил Focal? Как себя зарекомендовали?
P.S. Буду рад любым советам и предложениям, заранее спасибо!
Перед: В проекте
завонял сразу при подключении, при включении на малой громкости или при норм громкости?
саб то неплохой.;)
саб то неплохой.;)
На малой громкости попахивало гарью... Катался с ним дня 2 так... Потом решили настроить ну и естественно громкость прибавлять! Работал довольно таки хорошо, далее басы стали куда то пропадать по убывающей. Оборачиваюсь, из багажника дым валит... ну естественно быстрее магнитолу отключать, далее саб от усилка и из машины... х.з. может горит...
Такое ощущение что его в магазине подожгли...
Я когда брал его у них стенд не работал! Говорят сгорел... Когда сгорел поехал в магазин в ремонт отдавать... стенд работает... о чудо!???
А при какой мощности его можно было бы спалить?
Нужно было потребовать включить в магазине! Как так получается при тебе стенд не работает а бац ты приезжаешь он работает!
думаю, что скорее при клипе, чем мощностью.
его наверно хорошенько поджарили клипом на неисправном стенде или ... в чьей то машине.
они товар не проверили при покупке - этим и нужно сейчас рубить!
