HELP: нужна помощь по w2k3.
bySPL(Жека)
Так сказать не все же про сабы треп вести, знаю что есть грамотные люди в этих вопросах, вот и прошу хелпнуть)))
Есть ошибка, происходит при подключение дополнительного контролера домена к существующему.
Операция происходит под Админом, те права есть.
DNS проверил все прописано работает.
в Сайте сервер появляется но без настроек.
Google не шибко помогает.
Так же на подключаемом вертеться ISA, правила на проход открыты.
Операция не выполнена по следующей причине:
Active Directory не удается создать объект параметров NTDS для данного контроллера домена CN=NTDS Settings,CN=******,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=***** на удаленном контроллере домена ******. Убедитесь, что заданные сетевые учетные данные обладают достаточными разрешениями.
"Сбой при удаленном вызове процедуры. Вызов не произведен."
Ipconfig /all
Подключаемый
Имя компьютера . . . . . . . . . : serv
Основной DNS-суффикс . . . . . . : ***
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : ****
Интернет - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-40-F4-7B-DB-73
DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 212.49.***.**
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.240
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 212.49.***.**
Локалка - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethern
et NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1B-FC-EC-0C-E6
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.44
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.43
домен:
Имя компьютера . . . . . . . . . : ***
Основной DNS-суффикс . . . . . . : ****
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168D(P)/8111D(P) PCI-E Gigabi
t Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-24-21-ED-BF-07
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.43
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.44
dcdiag
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Default-First-Site-Name\***
Starting test: Connectivity
......................... *** passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... *** passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... *** passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... *** passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... *** passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... *** passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... *** passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... *** passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... *** passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... *** passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... *** passed test frssysvol
Starting test: frsevent
......................... *** passed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... *** passed test kccevent
Starting test: systemlog
......................... *** passed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... *** passed test VerifyReferences
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CrossRefValidation
......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CrossRefValidation
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : ***
......................... *** passed test CrossRefValidation
......................... *** passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : ***
Starting test: Intersite
......................... *** passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... *** passed test FsmoCheck
2рой день голову ломаю, что за муть такая…
Вот что значит винда, везде все ок, а н, нет, не работает все равно зараза))
nslookup
Dc
C:\Documents and Settings\admin.LOCAL>nslookup e1.ru
*** Can't find server name for address 192.168.0.43: Non-existent domain
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.43
Non-authoritative answer:
Address: 194.226.146.5
w2k3
C:\Documents and Settings\admin>nslookup
Server: UnKnown
