mohov_a Опубликовано 14 октября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 (изменено) Продам Alpine CDE - 123R Магнитоле 1 год. Стандартные Альповские потертости, в остальном порядок, шахта и рамка новые не устанавливались. Отправлю за счет покупателя почтой России или Деловые линии. Ценник 5 000 руб. Изменено 15 октября, 2012 пользователем mohov_a Ушел в СЫКУ... Но обещал вернутся))) Ссылка на комментарий
mohov_a Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 4 990 рублей Основные особенности: - Встроенный усилитель – 4 х 50 Вт - Тюнер FM/СВ/ДВ c системой RDS - Память радиостанций – 18 FM/ 6 СВ / 6 ДВ - Типы воспроизводимых дисков: CD/CD-R/CD-RW - Два USB-порта с увеличенным выходным током - AUX-вход на передней панели (мини-джек 3,5 мм) - Воспроизведение музыкальных форматов: MP3/AAC/WMA - Поддержка русских iD3-тегов - Совместимость с iPod/iPhone - Совместимость с Nokia (управление воспроизведением музыки и зарядка)* - Совместимость с Parrot Bluetooth-модулями (KCE-250BT, KCE-400BT) - 3-полосный параметрический эквалайзер (выбор центральной частоты и ширины полосы в диапазонах НЧ, СЧ, ВЧ) - Центральная частота регулировки баса: 60/80/100/120 Гц - Центральная частота регулировки СЧ: 500/1к/1,5к/2,5к Гц - Центральная частота регулировки ВЧ: 7,5/10/12.5/15 кГц - 10 заводских предустановок эквалайзера - Регулировка уровня сабвуфера, выбор фазы сабвуфера - Настраиваемый фильтр высоких частот (Выкл//60/80/120/160 Гц) - Настраиваемый фильтр низких частот (Выкл/60/80/120/160 Гц) - Встроенный ИК-сенсор для работы с пультом ДУ (RUE-4202) - Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле - 3 пары выходов предусилителя *Список поддерживаемых моделей** Nokia: N8, E7, C6-01, C7. **Существует ограниченная совместимость с телефонами других марок (Sony Ericsson, и др.) Характеристики Alpine CDE-123R: Название Значение Характеристики USB-секции Требования к версии модуля USB-памяти USB 1.1/2.0 Максимальный потребляемый ток 500 мА Класс USB-устройств Mass Storage Device Файловая система FAT 12/16/32 Система декодирования MP3-файлов MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Система декодирования WMA-файлов Windows Media™ Audio Система декодирования AAC-файлов Файл ".m4a" формата AAC-LC Частотная характеристика 5 Гц - 20 кГц (± 1 дБ) Коэффициент нелинейных искажений (на 1 кГц) 0,008 % Динамический диапазон (на 1кГц) 95 дБ Отношение сигнал/шум 105 дБ Разделение стереоканалов (на 1 кГц) 85 дБ Технические характеристики Максимальная мощность 4 x 50 Вт Характеристики секции FM-тюнера Пороговая чувствительность 0,7 Диапазон настройки 87,5 - 108,0 МГц Избирательность по соседнему каналу 80 дБ Отношение сигнал/шум 65 дБ Коэффициент захвата 2 дБ Разделение стереоканалов 35 дБ Характеристики секции СВ-тюнера Диапазон настройки 531 - 1602 кГц Чувствительность (IEC стандарт) 25,1 мкВ/ 28 дБ Характеристики секции ДВ-тюнера Чувствительность (IEC стандарт) 31,6 мкВ/ 30 дБ Диапазон настройки 153 - 281 кГц Характеристики секции CD-проигрывателя Коэффициент детонации Ниже пределов измеримости Функция быстрого поиска QuickSearch Есть Отображение и прокрутка CD-текста Есть Случайное воспроизведение всех треков/ одной папки Есть Неравномерность Ниже измеримого предела Отношение сигнал/шум 105 дБ Разделение стереоканалов 85 дБ (при 1 кГц) дБ Динамический диапазон (на 1кГц) 95 дБ Коэффициент нелинейных искажений 0,008% % Частотная характеристика 5 Гц - 20 кГц (±1 дБ) Длина волны лазера 795 нм Мощность лазера Класс I Общие Максимальное напряжение на выходе предусилителя 2В/ 10кОм Размеры лицевой панели (ШхВхГ) 170 х 46 х 25 мм Типоразмер 1 DIN Электропитание 11 - 16 В Масса 1,6 кг Габаритные размеры (ШхВхГ) 178 х 50 х 161 мм Входы/Выходы Аудиовход Mini-jack (на передней панели),Через Full Speed при помощи KCE-237B Линейные выходы 3 пары USB-порт 2 (на передней и на задней панели) Функции и особенности Управление CD-чейнджером Нет Функции поиска QuickSearch,Процентный поиск,Алфавитный поиск Поддержка Bluetooth При помощи KCE-250BT/KCE-400BT (приобретается отдельно) Количество запоминаемых радиостанций 18FM / 6 MW / 6 LW Система RDS Есть Шина Ai-NET Нет Отображение iPod как источника Есть Управление DVD-чейнджером Нет ISO-разъем Есть Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля Нет Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле Есть Встроенный адаптируемый интерфейс для штатных кнопок ДУ на руле Нет Приглушение звука при телефонном разговоре Есть Управление с беспроводного пульта ДУ Есть Цвет подсветки Красный,Синий,Зеленый,Янтарный Тип дисплея ЖК, 1-строчный Ручка-энкодер Вращающаяся Съемная передняя панель Да Функция передачи управления на iPod Есть Совместимость с Nokia При помощи кабеля KCU-230NK Поддержка русских ID3-тегов Есть Пульт ДУ в комплекте Нет Поддерживаемые форматы MP3,WMA,AAC,CD-DA Совместимые модели iPod iPod nano 5 поколения,iPod 4 поколения,iPod 5 поколения,iPod nano 1 поколения,iPod nano 2 поколения,iPod nano 3 поколения,iPod nano 4 поколения,iPod classic,iPod touch 1 поколения,iPod touch 2 поколения,iPod nano 6 поколения,iPod touch 3 поколения Подключение iPod При помощи KCU-442i (приобретается отдельно) Подключение iPhone При помощи KCU-442i (приобретается отдельно) Цвет передней панели Черный Функция демонстрации Есть Финкция микширования AUX-сигнала Есть Поддерживаемые носители CD-R,CD-RW,USB,CD Настройка звука Временная коррекция Нет Технология MultEQ Нет Регулировка уровня сабвуфера Есть Количество полос параметрического эквалайзера 3 3/2-полосный переключаемый цифровой кроссовер Нет Выбор частоты регулировки НЧ Есть Выбор частоты регулировки ВЧ Есть Регулировка ширины полосы НЧ Есть Память установок тембра для источников сигнала Есть Регулировка ширины полосы ВЧ Есть Фильтр высоких частот с выбором частоты среза Есть Диапазон регулировки НЧ ±14 дБ при 60 Гц Диапазон регулировки ВЧ ±14 дБ при 10 кГц Тонкомпенсация Есть Выбор частоты регулировки СЧ Есть Регулировка ширины полосы СЧ Есть Диапазон регулировки СЧ ±14 дБ при 1кГц Фильтр низких частот с выбором частоты среза Есть Выбор фазы сабвуфера Есть Предустановки эквалайзера USER/FLAT/ROCK/POPS/NEWS/HIP HOP/JAZZ/ ELEC DANCE/EASY LIS/COUNTRY/CLASSICAL MediaXpander Нет Ушел в СЫКУ... Но обещал вернутся))) Ссылка на комментарий
mohov_a Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 в резерве Ушел в СЫКУ... Но обещал вернутся))) Ссылка на комментарий
mohov_a Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Продан Ушел в СЫКУ... Но обещал вернутся))) Ссылка на комментарий
